 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: БК Штат - код ошибки 0 06
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 15:03
  •  55
  •  11 апр 2006, 20:04
  •  г. Жуковский, МО
Здраствуйте! Периодически, не часто, появляется код ошибки 0 06 - именно так 0 пробел 06. Ни на что не влияет и сам пропадает. Может кто знает что это такое ? В описаниях не нашел. Спасибо.
just look around
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 15:12
  •  142
  •  11 май 2006, 11:06
  •  г. Москва
Во-во - и у меня тоже.
Иногда бывает так - 0-1 06
а иногда так 0 1 06
Объясните кто нибудь!!!
А ТО Я ВОЛНУЮСЬ!!!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 15:18
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Думаю, не надо волноваться - контроллер эти ошибки сам обходит, значит, электроника работает. Если они будут висеть долго в памяти и не будут удаляться, то тогда надо будет искать. Про точную расшифровку не знаю.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 15:23
Это глюки БК. Либо он не понимает ошибку, либо ее вообще нет. По OBD2 это ошибка датчика давления. На ШН такого датчика нет. Если СЕ не загорается можно пока плюнуть. Другой вариант делать диагностику профессиональным оборудованием.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 08:08
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Почему OBD2 ? По OBD2 код про котоый вы говорите выглятит P0106,
т.е. на БК он скорее всего выглядел бы как 1-106, т.е. номер ошибки и код. У меня же диагностика вида 1-0 06, т.е. номер ошибки и код вида 0 06 - уж скорее глюк БК, но никак не датчик давления.
just look around
