 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тормоза
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 10:24
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Как-то педалька сначала жмется и машина почти не тормозит, а потом при определенном положении педали сразу тормозит сильно. Раньше равномерно тормозила.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 11:49
fox77, попробуй сначала прокачать тормоза
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 12:56
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ну для начала.... Заедь на мойку - и керхером пусть промоют передние тормоза. Затем - снять задние барабаны, продуть там все компрессором, барабаны прошкурить. Потом - кататься/радоваться. Пункт про барабаны можно пропустить.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 12:59
  •  845
  •  Таганрог
Arbuzzz, залазил под машину, чисто вроде бы все :smile_bigsmile:
сегодня получше тормозит... вчера какой-то был день бешаных тормозов.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 13:03
  •  4574
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
fox77, не, залазить не надо - надо керхер придвинуть как можно ближе к суппорту, и поливать, поливать.... Тормозной диск поливать, все, что сквозь колесо видно - тоже поливать.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 18:02
  •  26
  •  14 авг 2007, 05:53
  •  Курган
после приличного пробега за день по трассе почти 800 км. заехал на мойку, отмыли, поставил на стоянку на ручник (небольшой уклон) ч/з 2 дня пытался тронуться, ручник отпустил, не едет, заднее колесо не крутится, сорвал закрутилось, думал накладку оборву но все вроде в порядке не греется и это летом жара на улице.
Что может быть :?:
пробег 4200
Chevrolet Niva (GLS, Аустер, май 2008)
[url=http://www.autometric.ru][img:3d533bdc9b]http://www.autometric.ru/lines/zemirov.gif[/img:3d533bdc9b][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:3d533bdc9b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O450EM45.png[/img:3d533bdc9b][/url]
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 19:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vasilii, было пару раз такое, причем без заморозков. (первый самый раз когда выезжал с авторынка при покупке и тестдрайве - думал что за фигня - не могу стронутся, потом ХРЯСЬ и пошла). Именно после долгого стояния. Сейчас всё прекратилось, т.к. вскорости заменил барабаны и колодки. Зависало именно то колесо, где тек сальник полуоси (слегонца), и на первом торможении чувствовалось как будто песочек в барабане насыпан. Сальник также был сменен (по другим причинам).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 19:29
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Vasilii,
Что может быть
зоржавело нах :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 07:34
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Нет не заржавело! Фередо имеет свойство агдезии при длительном соприкосновении с металлом, даже сцепление при длительной стоянке может приклеиться к моховику и весьма прочно, у меня такое было на москвиче ( правда давно) уехал в отпуск а потом не мог скорости включить, пришлось при выжатом сцеплении через отверстия в кожухе острой отверткой ковырять. И особенно это бывает часто если между фередо и металлом попала вода, она работает в данном случае как клей. Рекмендую после мойки проехаться немного и просушить тормоза.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 07:39
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
rif, прав на 100%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
