 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не хочет заводиться!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 00:01
  •  3
  • 75
  •  06 янв 2007, 23:35
  •  Санкт - Петербург
HELP! Шевик 2003 года, пробег 45000, была в эксплуатации у одного хозяина. Взял два месяца назад-никаких проблем, пока не постояла несколько дней. Стартер крутит-никаких эмоций, выворачиваю свечи-сухие. Внешних признаков неисправности нет, (иммо не активирован). Грешил на датчик ПКВ, но он в норме. Что посоветуете, соплеменники? (эвакуатор не предлагать :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 00:39
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Valeri, ну раз свечи сухие значит нет подачи топлива...может бак пустой : - слили : а вообще нада проверять все от предохранителя и самого насоса -можно попробовать включить напрямую и до сигналки... : дальше проверка цепи бензонасоса...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 00:46
  •  3
  • 75
  •  Санкт - Петербург
С Рождеством и привет Москве! Бак то полный, а "сдохло" что-то сразу и навсегда. Может действтедьно предохранитель в контроллере- проверю
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 01:14
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
Для начала сними клемму с аккумулятора, выжди 20 секунд - потом надень - мозги у контроллера прочисть -у него иногда так бывает. Забывает гад бензонасос включать.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2007, 01:21
  •  265
  •  02 июл 2004, 13:42
  •  Москва, ЮАО, Замоскворечье.
Проверь датчик положения коленвала. У самого такое было на даче. Смена помогла :smile_nod:
