 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 23:23
  •  9
  •  21 фев 2006, 17:20
  •  spb
Привет всем.
Ситуация такая.
Забрал машину из сервиса, где меняли передние колодки, диски и три из четырех шаровых опор,
После чего:
при плавном повороте вправо на скорости ~20 и больше со стороны правого же колеса возникает такой звук ууу, типа как подвывает,
причем прерывистый.
мастер со мной прокатился, на подъемнике посмотрели, и сказал, что колодки притираются, и вообще звук некриминальный и пройдет.
Звук есть независимо от того, притормаживаю я в повороте или нет.
Похоже на правду?
ps в поиске был, ничего не нашел.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2007, 07:42
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
От МАСТЕРА машинка должна выходить без проявлений. Колодки надо правильно ставить, и ничего не должно притираться.
-AK_
Сообщение Добавлено: 11 янв 2007, 09:21
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
1. могли ступичный подшипник перетянуть (там гайка закернивающаяся)
если не дотянули - то колесо на домкрате будет люфтить.
=> тормозной диск будет задевать за супорт тормозной.. увидишь металлические крошки (со временем)
плюс там дох**я чего будет задевать :smile_nod:
1.1 может подшипник умирает...и "регулировке не поддается..."
2. ШРУС.. я так проверяю руль до упора сначала в одну сторону (потом тоже самое в другую сторону) - и трогаешься (если есть скользкая поверхность - с неболш. пробуксовкой) хруст за колесом позволяет предположить его умирание..
3. Колодки обычно не гудят а скрипят или что-то в этом роде..
а так к мастерам..и **ть им мозг... ведь когда приехал гула не было??
вот и когда уехал не должно быть
+1... при условии что он все таки МАСТЕР :smile_nod:
удачи
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 12:50
  •  9
  •  spb
да, не было гула.
заехал вчера туда же, но в другую смену,
действительно подшипник.
спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2007, 15:26
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
d-_-b,
вовремя услыхал. Тут промедление заменой ступицы грозит :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
