 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чудеса со светом
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 07:40
  •  101
  •  25 окт 2006, 06:14
  •  МОСКВА
Чудеса:Глушу мотор,выхожу,из машины,закрываю-смотрю горят передние фары (габариты и ближний свет).Открываю машину-все выключено!И еще:Перестал загоратся свет в салоне когда выхожу из машины,лампочка меж тем нормальная, т.е. рукой на потолке включается..Че это такое!?Теперь на ночь клемму снимаю...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 07:53
  •  101
  •  МОСКВА
Или наоборот:При включенных габаритах закрываю машину-задние фонари горят,передние нет.Даже передние габариты не горят при закрытой неработающей машине,меж тем они включены!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 08:26
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
меняй кнопку включения габаритов и бл. света
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 08:36
  •  101
  •  МОСКВА
Думаешь в этом дело?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 08:38
  •  101
  •  МОСКВА
В этих кнопках,что отдельно контакты для передних и задних фар!?Зачем!?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 08:44
  •  101
  •  МОСКВА
туборг, Где ее купить?Долго снимать?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 08:49
  •  3167
  •  МОСКВА
был такой глюк на машинах, когда я с ними работал : лечилось заменой кнопки. снимается легко, подцепляешь и вытаскиваешь, например в магаз0ине клуба :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 09:38
  •  101
  •  МОСКВА
А в Южном порту может быть?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 09:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
кнопка обыкновенная ваз 14-15 везде есть
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 10:54
  •  101
  •  МОСКВА
Поменял.Все тоже самое...Ничего не изменилось....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
