 Заголовок сообщения: заднее правое тормозит на юз
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 18:39
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
странная тенденция, при оч легком нажатии на тормоз, иногда, подчеркиваю , иногда, при прочих равных условиях, правое заднее колесо срывается на юз, даже на сухом асфальте. Если "колдун", почему только правое заднее. Если прихватывает рабочий цилиндр, почему тоько иногда?
Кто то сталкивался?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 18:50
belyakov_ilya, колдун выполняет не только функцию регулятора, но и разделителя. Магистрали к задним колесам от колдуна разные.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 22:37
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
На моей старой 21213 когда перестали тормозить задние колеса, то колдун просто заменили тройником, не разу не было склонности к развороту и тп. Видимо из за барабанных тормозов и в принципе более легкого веса на заду.
На Шниве- зад тоже не тормозит, шток колдуна очень тугой. Но коллеги по ниваклубу говорят что тут другая схема тормозов и колдун убирать нельзя. ТАК ЛИ ЭТО?
 Заголовок сообщения: Re: заднее правое тормозит на юз
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 23:07
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
belyakov_ilya писал(а):
при оч легком нажатии на тормоз, иногда, подчеркиваю , иногда, при прочих равных условиях, правое заднее колесо срывается на юз, даже на сухом асфальте....
У меня такое было на 21213-й. Искал о-очень долго: числит, менял колодки, цилиндры, проверял выход поршней... А, оказалось, на том "тормознутом" барабане появилась малозаметная трещина (или метал расслоился) по части окружности, на торце, который на РЗМ смотрит. Соответственно, барабан в этом месте стал толще, хотя на глаз этого и не видно. После замены все пришло в норму.
P.S.: Барабаны рекомендуют менять парами, причем вместе с колодками.
А колдун слишком прост, чтобы отдельно подклинивать...
SurgeonEvil писал(а):
На Шниве- зад тоже не тормозит, шток колдуна очень тугой... [/b][/color]
Есло шток тугой, то закис колдун! :!:
Мне на сервисе перед зимой тормоза прокачивали, так, подняв на подъемник, пришлось отвертку под тягу запихивать, а то к задним цилиндрам тормозуха вообще не шла!
Однако, на дороге в юз всеми колесами без проблем (задние "юзят" позже, разумеется).
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 11:10
  •  41
так по существу то, все таки регулятор торм сил?
не думаю что он совмещает еще и функцию разделителя по сторонам
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 11:24
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Колдун как раз и делит потоки тормозной жидкости.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 11:29
  •  41
да, но я считал что это потоки между осями, а не правой и левой стороной
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 11:36
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
У меня такая же проблема! только заднее правое колесо! причём срабатывает на юз раньше передних и тоже не всегда, пока редко!!!
для начала думаю прокачать систему и проверить колодочки..прошли они тыс 30.
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 11:42
  •  41
так и у меня заднее правое)
стало силнее проявляться после замены торм колодок, помоем упоставил "дафми"
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 14:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А тормоза-то двухконтурные! А контуры расположенны по диагонали! Поэтому колдун делит и по осям и по сторонам - правый/левый
SurgeonEvil, видимо можно заменить на тройник, только надо их два. А стОит ли пренебрегать безопасностью?
С уважением, Uncle Vova
