 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Удары в трансмисии при трогании
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 22:59
  •  65
  •  28 апр 2006, 10:36
  •  Москва Зеленоград
Собственно сначала можете поздравить - купил, так сказать, тем самым стремительно влившись в Ваши ряды : : .
Машинка не новая, 2004г пробег 40 т.км., почти в идеале, т.е. её испортить практически не успели : .
Вопрос собственно вот в чем - удары в трансмисии при трогании это хронь или лечится как то? Снизу полазил немного, потрогал - люфтят редуктора и шрусы в ступице, крестовины целые, явно лечить вроде нечего. А ездить неприятно. Посоветуйте чёньть :
НСГВ 2.4 МТ
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 23:47
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НЕТ.НЕТ.НЕТ.и ещё раз нет.Привыкай плавно работать сцеплением.ПОЗДРАВЛЯЮ.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 07:34
№12, прошприцуй карданы
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 08:27
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
У меня на новой такая фигня. Так что все в порядке :smile_bigsmile: Так надо видимо
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 11:58
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Такое бывает на некоторых аппаратах... Таковы скорее всего особенности трансмиссии... У меня на Тайге так было при переключении на 2 и 3. За 140 тыков так ничего и не смогли сделать... Привыкал сцеплением работать... На ШН сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу...
С покупкой, короче.
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 12:32
  •  65
  •  Москва Зеленоград
Т.е. люфт в шрусе градусов 15 это нормально : ? Круто...
Щас все что можно прошприцую. У меня вся приблуда для этой процедуры после 4Runnera осталась. Там кстати трансмиссия почти такая же, за исключением нюансов, но ударов не было. Поэтому я собственно на люфты не смотрел никогда.
НСГВ 2.4 МТ
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 12:35
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
В шрусах - не нормально. А вот в редукторе переднего моста когда рукой крутишь кардан - нормально.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 12:39
  •  161
  •  02 июн 2006, 10:28
  •  Калуга
У меня тоже люфтило - теперь читай что вышло:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13395
Видео http://video.mail.ru/mail/tomymartyn/2/
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 13:45
  •  78
  •  15 сен 2006, 20:46
  •  Ленинград
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12486
* 363 ** 47
Шнива грязи всегда найдет....поэтому мыть ее незачем....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 14:52
  •  77
  •  21 дек 2006, 19:14
  •  Тольятти
Признаюсь сразу,что не устранял на нивах этот дефект,но жизненный опыт и практика ремонта редукторов (включая 4 ранерские : ) имеется.У меня таже хрень и тоже изучив "тактильно" и визуально пришел к выводу что беда скрыта,в первую очередь в регулировке редукторных подшипников.Судя повсему они имеют такуюже особенность как и на ступицах т.е."прослабляются...Предположения базируются ещё и на том,что сила удара нарастала со дня покупки,в первые дни нужно было прислушиватся,а сейчас долбит,если чуть резче сцепление отпустиш.Харрактер "гула" в моём пер.редукторе тоже говорит о том что пара болтается как йук в стакане.В магазине з\ч для шнивы,при разглядывании пер.редуктора обнаружил,что скоба контрящая регулировочную гайку подшипника дифа закручена "не в паз"а просто так,ессно что гайка открутится и прослабнет,что уж говорить о пятне контакта,преднатяге т.д?
Гарантийщики о проблеме "в курсе",устранять и не собирались,запаслись для отмазки очередным письмом завода "по допускам".Думаю что косаемо редукторных люфтов,устранимо качественной регулировкой с применением НОРМАЛЬНЫХ подшипников.Да и по РК с КПП уверен тоже самое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
