 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 23:39
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
Ездил сегодня далеко - почти 200 км в один конец и заметил странный шум при резком надатии на педаль газа откуда-то из задней части машины. Держишь ногу на педали при обычной езде - все нормально, чуть газанешь порезче и шумит, как будто у нашей машины сзади реактивный двигатель. Прибавляешь газ потихоньку - шум слышен, но не такой резкий. Еще одно замечание - после длительных остановок при резком нажатии на педаль газа - шума не слышно, а после некоторого пробега - он появляется. Бак почти полный.
Я думаю это может быть бензонасос - только он один в задней части работает в такт педали газа. В связи с этим хочу спросить знающих людей - бензонасос работает с постоянным расходом и давлением на магистраль подачи топлива (а его неиспользованные излишки сливаются в бак) или бензонасос управляется по расходу от педали газа через систему датчиков.
Во втором случае причиной шума может являться недостаточный расход топлива, например через очень грязную сетку. Насосу просто не хватает эидкости - вот его двигатель и воет.... Но это только мои догадки, может кто чего присоветует...
Заранее благодарен...
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 23:45
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А может что с глушителем или резонатором. Глушитель не прогорел, или где-нибудь его тюкнул?
Кстати сюда заглядывал?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=390
Как мнение/настроение?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 00:02
  •  131
Спасибо за приглашение и совет, очень хочется съездить, но ничего не получится, т.к. следующие выходные к меня уже расписаны.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 16:38
Ёхан,
Педаль газа не управляет бензонасосом. БН создает и поддерживает давление в топливной рампе, а уж оттуда топливо впрыскивается форсунками.
У меня тоже такой же шум. Очень хорошо слышен на большой скорости при торможении двигателем - поддашь газку, шум исчезает (а может его просто рев мотора и трансмиссии перебивает), сброзишь газ до ноля - и шум слышен.
Я думаю это или аеродинамика или чего то с задним мостом. Завтра я конкретно проверю - разгонюсь и КПП в нейтраль. Проверю как задний мост шумит или нет.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 22:11
  •  131
Проблема была в грязи набившейся в выхлопную трубу глушителя (чувствуется наехал я задом на какую-то кочку). Отверстие в трубе сузилось примерно на половину - оттого при увеличенном объеме сгоревшего топлива и был слышен аэродинамический шум. Вылечил несколькими ударами молотка по концу выхлопной трубы - вылетела оттуда примерно пригорошня засохшей грязи.
