 Заголовок сообщения: Не включаются противотуманки.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 06:54
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Искал в поиске, не нашел данной проблемы- перестали включаться противотуманки (передние). Нажимаю на кнопку, реле включения щелкает, типа включает цепь, но сами противотуманки не включаются, проверил какие можно тока предохранители - целые, сами лампы тоже целые. В чем дело не пойму, подскажите у кого вдруг было такое же, как вылечили?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 07:19
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Ищи обрыв в цепи питания ПТФ.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 07:34
  •  80
Шлейф с проводами проверил, нигде ни потертостей, ни обрувов нет... эт конечно только на взгляд, прибором не прозванивал. Но, думаю, с чего бы обрыву случиться, не должна быть проводка такой дряхлой на шнивах.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 08:28
  •  35
  •  06 май 2005, 09:23
  •  Магнитогорск
Попробуй кнопку включения поменять... может она глючит...
Я свою снизу монеткой подпер (иначе не контачила)
[url=http://www.autometric.ru][img:add29740e0]http://www.autometric.ru/lines/air_Vlad.gif[/img:add29740e0][/url]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 08:35
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Может быть плохой контакт массы идущей на ПТФ
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 09:05
FireStarter,
1. попробуй заменить реле ПТФ
2. проблема может быть в самом блоке предохранителей (плата)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 09:48
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Смотри в первую очередь кнопку противотуманок!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 10:06
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
поменяй местами кнопку ПТФ и Обограве стекла например. Контакты у них одинаковые. Или кнопку задних ПТФ, только кнопка эта без фиксации.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 10:15
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Не включаются - это не беда!
У меня вот не выключились недавно, весь день в офисе просидел, пришел к машинке и понеслооось - покупка проводов, долгое прикуривание от друзей...
Релюха заедает. Щас уходя всегда смотрю морду.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 11:06
  •  80
Hummer,
морду я всегда привык смотреть, еще с предыдущей машины.
А вот кнопку попробую сегодня сменю, возможно действительно в ней дело...
