 [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:54
  •  25
  •  18 авг 2006, 13:12
Один из наиболее злободневных вопросов, как видно из форума, это данные по потреблению топлива. Меня этот вопрос также интересовал. Хотелось знать практические данные, основанные на опыте а не на данных бортового компа. (не доверяю я этому дивайсу)
С этой целью решил провести эксперимент, зафиксировать пройденные километры на полном баке. Бензин (92) залил под самую горловину, не знаю уж сколько там реальный размер бензобака , но его я заполнил полностью. Параллельно набрал 5 литровую баклашку.
Данные и итог следующие:
ШН, пробег 18500км, бензин АИ 92, масло МОБИЛ (полусинтетика), температура окр. среды. за время теста 0+/-3С. Мотор выше 3т. оборотов не крутил, в пробках практически не стоял, по городу передвигался со скоростью 40-60 км/час, ездил аккуратно и спокойно, из общей суммы километража около 80 пройдено по трассе.
Итого до полной остановки я прошел ровно 517 км.
Много это или мало??? Меня результат удовлетворил, Это все таки полноприводный автомобиль. В расход в 10 литров (или даже меньше)по городу я не могу поверить ( у всех моих знакомых, владельцев ШН расход выше)
Хотя есть неприятный момент, а именно осознание того факта, что у тебя при объеме двигателя в 1.7 литра расход такой же, а иногда и выше, чем у полноприводной иномарке объемом в 2- 2.5 литра.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:56
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
ну енто хдето 60 литров...
так что вполне нормальный расход получился....
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:58
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Не понял? Это что за иноджип : ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:04
Не надо забывать, что моторы у иноджипов намного совершеннее чем у ШН. Тут и 16 клапанов и переменный впускной коллектор и изменение фаз и непосредственный впрыск и т.д.
  •  25
Ну про джип я не говорил : А в качестве полноприводной иномарки могу привести СУБАРУ Аутбэк.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:12
  •  25
В том то все и дело!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:34
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
СУБАРУ Аутбэк.
- город - 12,1-12.2;
- магистраль - 7,0;
- смешанный - 8,9.
Кроме как магистраль - не вижу где меньше (для летнего периода).
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:42
  •  81
  •  26 июл 2006, 09:24
To rice
Ты не написал размерности своей резины. От этого сильно зависит расстояние.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:15805eba32]http://metric.rodim.ru/null_h16_27_7_2006_3_17h.gif[/img:15805eba32][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:45
  •  25
gms1 писал(а):
To rice
Забыл. Штатные баргузины, на литых дисках.
В связи с "непонятной" зимой непереобувался.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 10:22
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
Мой опыт - постоянно заправляю "бак до полного" и сбрасываю суточный счетчик пробега на ноль после каждой заправки. Таким образом под косвенным контролем расход топлива. Расход удерживается в рамках 10 литров по городу. Езжу спокойно. Пробок мало. Зима - прогрев 3-5 мин на месте, потом дижение метров 500 на первой, потом обычное движение по городу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
