 Заголовок сообщения: какой термостат посоветуйте
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:20
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Дело, вот в чём ,тепмература на улице -3,-5,термоуказатель показывает что то около 80градусов(компа нет)расход близится к 15-16л.Кто то писал не исправный термостат влияет на расход :smile_doh:мотор холодный и всякое такое) На прошлой недели было +2,расход был "летним".(10,5л)
Какой термостат установить?
P.S.ответить смогу только завтра,спасибо.
HMR
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:30
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
У меня "польский (то ли парафиновый, то ли стеариновый)" - вроде ничо...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:34
Сергей HMR, если есть БК проверь при какой температуре начинает открываться термостат
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 19:40
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, ОН пишет что нет и как проверить по БК открытие :?:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 20:02
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Без БК на кухонной газовой плите в кастрюле с водой и термометром.
-AK_
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 08:15
Как проверит по БК открытие термостата. Очень просто. При прогреве машины рукой контролировать начало потепления нижнего патрубка радиатора. Это должно произойти при температуре 78-82 гр. После этого скорость роста температуры должна замедлиться. Если нижний патрубок начал прогреваться при температуре ниже 78 значит термостат пропускает и подлежит замене.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 09:05
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
А если все таки раньше открывает...у меня(шланги не трогал) но 65-70 и печки тепло дует и сильно замедляется прогрев двигателя...а что плохого в этом?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 13:57
Двигатель хуже и медленнее прогревается. Отсюда больше расход, больше износ двигателя, хуже работает печка и т.д.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 14:26
  •  677
Colonel, Alex195022, рк-100, AK66, спасибо ,буду пробовать :!:
HMR
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 14:27
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
А если посмотреть с другой стороны...термостат открылся раньше, горячий тосол раньше пошел по большому кругу, перегрева не будет точно, а ждать пока там до 80 градусов прогреется чтоб печка заработала...замерзнуть можно.
