Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:10
  •  27
  •  04 окт 2006, 09:26
  •  г. Волгоград
Привет All!
Вчера случилась неприятность: искал причину люфта в заднем стеклоочистителе, ну и отогнул обивку задней двери (сдернул 3 пистона), а при установке назад сломался один из пластиковых кронштейнов под пистон (черный пластиковый такой, типа коробочки с отверстием в торце под пистон - этот торец собственно и выломался, приляпан к обивке какой-то молочной хренью). Вопрос к знатокам: чё делать-то :?: Продается ли этот кронштейн отдельно, если продается, то что это за молочная хрень на которой он держится и как ототдрать старый, или может можно просто отремонтировать старый?
Заранее Всем Биг сенкс!
З.ы. Люфт в стеклоочистителе не поборол :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:12
AndCrow, в продаже врятли. Может склеить? В крайнем случае подложить что-то под обивку и притятуть длинным саморезом.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:22
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Попробуй "поксиполом", или эпоксидкой для обуви (она имеет возможность диформации, т.е. не хрупкая). Можно еще с пластиком поизголяться... Ессно все займет время.
Проще подложить че-нибудь. Сам решай.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:26
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Именно так я б и сделал.
-AK_
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:28
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Пистоны - от "восьмёрки", кронштейны тоже должны быть оттуда. А коли так, значит должно их быть вагоном. Если нет, то можно сделать самому некое подобие кронштейна из любого доступного материала. Например, из дерева.
з.ы. "Молочная хрень" - это клей.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:30
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
AndCrow, пластик панели крепится "горячим клеем"-проверенно, главное его закрепить на панели точно в том месте где он был, держится оч хорошо
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:47
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
В "авто-49" есть пистоны на Шниву, правда вот парень из Волгограда :
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:54
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
сами пистоны от 8-ки (обивка двери), я говорил о кронштейне на обивки двери куда они крепятся : онаже отвалилась?,
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 15:38
  •  27
  •  г. Волгоград
Ага, тока не совсем отвалился, вернее он вообще не отвалился, отломился его торец (во загнул :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 19:12
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
у меня они там почти все отломаны, все руки не дойдут сделать, а делается все очень просто и надежно, покупаются пистоны двойные от ВАЗов, ну они впринципе много где используются, ну скажем обивку на десятках стоек боковых держат, там основная часть которая в дырочку вставляется, и фиксирующая-декоротивная, ластмассовый гвоздик с большой шляпкой, вставляется в основную часть расширяя ее и тем самым фиксируя и соответственно закрывают, вобщем берется основная часть вставляется в дырочки куда пистоны входят а потом длинными саморезами прикручивается сама обивка, а шляпки саморезов закрываются декоративными заглушками (на строительном рынке продаются ведрами) только сначала супер клея на саморез капнуть надо а то эти заглушки поотлетают все.
Держится мертво, не скрипит, не отваливается, и внешний вид не портится, в свое время обшивку на вазах так крепил чтобы не скрипела.
