 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 10:14
  •  16
  •  20 апр 2006, 08:31
  •  Нижний Тагил
Когда забирал машину (новая), работу датчика указателя уровня топлива проверить не смог (залито, по их словам, не более 1,5 литров).
Сразу же на заправку - 20 литров - стрелка как лежала так и лежит.
Решил, что может надо чтоб побулькало в баке, да и обратно к дилеру уж очень сразу не хотелось.
Проехал 80 км. Ничего не изменилось, как и прежде горит лампа, что пора лить бензин и стрелка лежит на минимуме.
Дилер посмотрит и скажет, что неисправно - и если это датчик уровня топлива, то я оплачу его стоимость и стоимость работ?
Или все бесплатно, так как гарантия?
Может что-то можно самому посмотреть или не лезть?
PS
Подскажите плиз, как на форуме найти земляков?
[URL=http://metric.rodim.ru][img:95e188b298]http://metric.rodim.ru/a1_a1_12_4_2006_5_3a.gif[/img:95e188b298][/url]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 10:21
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
езжай обратно к дилеру, это гарантийный случай. устранить должны без вопросов и бесплатно :!:
а на счет земляков это тебе в форум "встречи", там все встерачаются!!!
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 10:55
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
graver, попробуй залить еще литров 30. У меня (и не только у меня) есть такой глюк. Если в баке литров 20-15 осталось, стрелочка "залипает" и горит лампочка соответственно. Выключаю зажигание, снова включаю - стрелка поднимается и лампочка гаснет (правда не всегда так получается). Но это все проходит если в баке больше половины. : Ну а уж при почти полном баке не сработает, поедешь к дилеру..... Удачи!
А вообще - поздравляю с покупкой! По мелочам не расстраивайся - все лечится!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 11:05
  •  511
ФЕЙ, зачем мучаться, если по гарантии все заменят. Конечно поломка пустяковая, но неприятно с этим ездить. :smile_doh:
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:10
  •  16
  •  Нижний Тагил
Спасибо за ваши советы и за их скорость
Приятно удивлен!
Залью 30, проедусь немного, если не починится :smile_nod: тогда к дилеру
Про сигнализацию тут спросить можно или в другой раздел форума?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 05:49
  •  16
  •  Нижний Тагил
Залил 30 - стрелка ожила! Показала 1/2 бака.
Проехал немного - показала даже больше чем 1/2 бака :smile_bigsmile:
Так что все починилось, чему очень рад.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 08:16
  •  115
  •  Воронеж
graver, ну вот и славненько! Удачи на дорогах! Пиши, ежели что!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 09:34
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
В моем экземпляре долив 30л от горения лампы дает 0.75 бака :smile_nod: Врут показометры. Факт исправления глюка еще не доказан. Вполне возможна потеря контакта в нижней части датчика. Изъезди бак до 0.25, тогда посмотрим.
-AK_
 Заголовок сообщения: Глюки с уровнем топлива.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 01:09
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
Такая фигня - началось сегодня, включаю зажигание, уровень топлива кажет нормальный, завожу двигатель, отвлекаюсь... смотрю - бак на нуле, но датчик не горит.
Глушу движок, снова завожу - уровень в норме. Только отвернусь, снова стрелка внизу :smile_bigsmile: Что за ерунда?
В процессе езды выравнивается, но раньше такого не было.
В чем причина, кто подскажет?
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 08:19
N.D., скорее всего дурит датчик уровня в б\баке. Лампочка резерва зажигается при сигнале ~255 ом с датчика уровня.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
