 Заголовок сообщения: Еще раз про указатель топлива
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 09:40
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Пожалуйста, подскажите кто знает конкретно!
У меня перестал показывать указатель топлива, горит постоянно желтая лампочка. Компьютер показывает нормально, на заправках постоянно корректирую литры.Если это датчик в бензобаке - можно-ли его отремонтировать своими силами.
Извините, в форуме поискал - не нашел. Если это обсуждалось - то дайте ссылку.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 09:45
AIS, скорее всего это датчик уровня в б\баке. Надо туда лезть и проверять. Возможно что-то с поплавком.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 10:34
  •  185
Alex195022,
Спасибо. Придется лезть в бензобак.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 10:41
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
AIS, поаккуратнее там при вытаскивании бензонасоса, а то некоторым приходилось потом по частям его выуживать... : И давление сбрось.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 12:25
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
дааа вполне может быть, что он бенза напился и утоп, у меня такая тема была на волге
Слонеги любят грыбочки
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про указатель топлива
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 12:59
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
AIS писал(а):
Компьютер показывает нормально,.
Но если так то это уже не датчик в бензобаке, так как бортовой компьютер берет информацию с тогоже датчика что и панелька, Значит что-то в панельке.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 13:02
  •  1135
  •  Краснодар
И то правда
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 13:39
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Лампу зажигают мозгИ! С датчика идет один провод... Контакт на лампу - не подключен !
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 13:44
  •  185
Имеется ввиду панель приборов? :?:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 13:53
  •  185
Roadrunner, Значит все-таки датчик в баке? или...
