 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет както по странному.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 17:33
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
Заметил такую вещ, когда температура за бортом от 0 до минус 5 то иногда глохнет на спуске при повороте. то есть симптомы такие, еду - спуск, спускаюсь на передаче, торможу движком, затем поворот направо, выжымаю сцепление, и ..глохнет. если просто на спуске , не поворачивая- не глохнет. поворот на прямом участке или на подъеме 0- не глохнет. при плюсовой темп не глохнет и в минус 10 тоже не глохнет! при повороте налево - не глохнет! загадка природы. может с гуром чтото? в сервис даже не собираюсь ехать, только стоит представить эти рожи, которые тутже посоветуют поменять все вплоть до бензанасоса.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 18:11
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Gr, вопросы как обычно:
возраст машины ( и до кучи - регион)
я увидела разницу - ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ .
у меня было такое на машине 2003 года
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 18:24
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А я вносил предложение чтобы было обязаловкой при регистрации ,не был поддержан,мож опять рассмотреть этот вопрос :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 18:53
рк-100, полностью тебя поддерживаю. А то приходится задавать доп. вопросы. А нам все это надо?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:06
  •  702
прошу прощения, новенький я :smile_nod:) тапками не кидайтесь :smile_nod:)
2004 год , ростов-на-дону. ага, именно если сцепление выжать. счас пока я приноровился, поворачиваю на включенной передаче и переключаю когда уже еду по прямой - не глохнет. так что в принципе можно сказать что и не проблема, но просто интересен сам факт что это может быть..
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:27
  •  8213
  •  Москва, сао
Gr, на машинах 2003 года был глюк контроллера. излечен в июле 2003. но иногда встречается.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:32
Gr, впиши в профиль
Глюк зависит от того сколько бензина в баке?
Cherry, ты имеешь в виду "глюк 1500"? Если можно дай какую-нибудь наводку на эту тему.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:34
  •  8213
  •  Москва, сао
Alex195022,
"глюк 1500"?
не знаю что такое... :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:39
  •  702
нет, от бензобака не зависит, я сам первую мысль подумал что бенз отливает, залил полный и как раз с выезда с заправки, ( а выезд там как раз спуск и поворот направо! ) заглохла. да, причем проявляется если я выжимаю сцепление после торможения двигателем, то есть когда дроссель закрыт. как будто рхх не понимает что нужно включить холостой ход. если на нейтралке спускаться и поворачивать - не глохнет. но на нейтралке спускаться както неправильно. впрочем выжимать сцепление на повороте наверно тоже :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 09:44
Gr, я бы промыл ДУ,Особенно около ДЗ и каналы. А также проверил бы и почистил РХХ. Если есть БК, то при закрытом дросселе есть "0" по положению ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
