 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Осевой люфт ходовой?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 10:26
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
В рульный ПОИСК честно ходил, только не знаю, как запрос сформулировать правильно... Общий смысл проблемы такой: в последнее время, после того как я заменил пробитое колесо, у меня складывается впечатление, что машину немного болтает параллельно осям передних и задних колёс, то есть в горизонтальной плоскости. Как такое может быть - в непонятках. Отсюда вопрос: а может ли такое быть или это психологические глюки?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну если учитывать только замену колеса, то тогда вопрос- как онотам у тебя собрано и отбалансировано? "Грыжи" нет?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:27
  •  16761
Нет, его делали там же, где и "исходные" 4 - в МВО, сделали на совесть. Может, это последствия "поцелуя" с забором? Могло малость разболтать баланс...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 13:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
поддомкратить и покрутить колёса. если они квадратные или восьмеркой то нет ничего удивительного
кстати люфта нету в рулевой? у меня на прошлой машине (не ШН) был люфт в рейке, дак приходилось подруливать как на троллейбусе постоянно (траектория aka пьяный).
может еще стоит проверить развал-схождение, хотя бы веревочкой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:03
  •  16761
carmack, да я тоже об этом подумываю (о колёсах)...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:49
CHeauN, яйцеобразные колеса
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 21:34
  •  16761
Я больше склоняюсь к психологии. Рассуждаем так. При отпускании руля на скорости на трассе машина идёт ровно, не рыскает. "Рысканье" наблюдается только тогда, когда прокладка держится за руль. При торможении я тоже увода машины в сторону не наблюдал. Ничего, вроде, не скрипит, не сопит и не стучит. Даже не знаю, что может быть...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 22:00
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
carmack,
был люфт в рейке
что ты имееш в виду под словом рейка,где это в шниве рейка?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 19:16
  •  12843
carmack писал(а):
...у меня на прошлой машине (не ШН) был люфт в рейке....
