 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: странный запуск двигателя..
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 14:06
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
утро -20 на градуснике.. ()
включаю зажигание: (насос не подкачивает - не слышу его..) далее 1,5-2 сек кручу стартером схватывает, заводится, троит чуть газку через 10 сек троение проходит... машина начинает работать ровно.. только в салоне чувствуется запах бенза прошлой зимой заводилась до -35. без проблем
Зы. диагностика ничего не выявила... расход по городу 17 литров.. (прогрел 6 км до работы.. весь день стоит... прогрел 6 км домой..всю ночь стоит... бенз 92й-95й без разницы)
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 14:34
Ночной Лесник, 7.9.7?
Почисть штеккер ДТОЖ
Поставь свечи А14ДВРМ или Bosch WR8DC или их аналог
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 14:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня абсолютно также заводится только троит пару секунд всего.
а бензонасос тоже иногда не включается, особо если заводил недавно. Наверно электроника давление чует, а на морозе оно из ресивера плохо стравливается (может и за ночь не снизить наверно, но после ночи у меня срабатывает, а вот после неудачного пуска не срабатывает обычно ).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: странный запуск двигателя..
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 14:45
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Ночной Лесник
...утро -20 на градуснике.. ()...только в салоне чувствуется запах бенза...
Если фильтр бензиновый под капотом, то рекомендую посмотреть шланги к фильтру идущие, дубеют они на холоде в стыке с фильтром. На форуме уже предупреждали об этом.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 15:34
  •  383
  •  Кострома
он ввобще никогда не жужжит!
недавно сигналку ставили = вырубали АКБ на полчасика часик... не помогло..
машина конца 2004 (куплена в начале 2005) у меня навряд ли БОШ 7.9.7
[/quote]
и у меня 3 макс 10 сек а так действительно около 3х
там все ок кстати а где еще фильтр ТОТ может стоять??
теперь за 2 месяца вааще не помню чтобы насос гудел..
ДТОЖ датчик температу охл жидкости??? где он живет??
свечи А17(что-то там)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 16:28
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Под капотом слева около таблички фильтр ,больше на твоем авто нигде не должен, если не считать сетки бензонасоса,дтож в районе термостата,чуть више :?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:01
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
рк-100, а помоему, тут недавно писали, что на новых машинках он где-то сзади, в нише крыла?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:04
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Hornet, А ты почитай его пост какого года у него машина ,на новых да что то сзади в районе правого лонжерона :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:19
  •  1912
рк-100, я просто в самом верху увидел цифры 7.9.7...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 18:27
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Перед заводкой при включенном зажигании пару раз педальку газа нажми - мне полегчало....
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
