 Заголовок сообщения: На холостых "тарахтящий" звук...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 15:39
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
очень похожий на звук компрессора. Исходит из под капота, а именно из области адсорбера (но не отнего), когда сбрасываешь обороты. Чего может такое быть? Пробег 24000, выпуск март 2005 г.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 15:44
alex449, звук цокающий? Клапан адсорбера. Ничего страшного
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 15:47
  •  85
  •  Орел
Alex195022, спасибо, второй раз выручаешь, до этого ездил только на карбюраторных машинах, ничего подобного не видал.
Надо будет БК поставить, чтобы хоть по кодам иметь информацию...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 15:49
alex449, при неисправностях коды бывают не более, чем в 10% случаев. БК поставь - не помешает
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 16:31
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Ни разу не слыхал адсорбер....Похоже вооще не работает...
Как то снял клемму с него Шматрикс выдал про него ошибку..
Как его проверить то работает он нет ???
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 16:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Если у тебя бош 7.0 и в прошивке есть циферка 29, то и не услышишь. На ХХ не работает клапан. На 33 приложи руку к нему после в момент прогрева после 60гр. - почуйствуешь и прогретом на холостых тоже периодически.
Или вдруг январь5.1 - то тоже скорее не услышишь.
Про 7.9.7 - не знаю.
вот еще попрравлюсь
Скажем так - это точно справедливо для тех, кто на родную 33 прошивку(фуфлэш) залил 29екалибровки.
А вот у кого и программа управления 29я и калибровки 29е - ХЗ.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 16:54
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Andy2, А это глюк или фича?=) У меня l29, это значит адсорбер не работает?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
 Заголовок сообщения: Re: На холостых "тарахтящий" звук...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 18:08
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Крышку - экран двигателя пробовал снимать?
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 18:18
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
alex449, ты еще посмотри на защитный термоэкран - там жестянка, от вибрации отламывается ушко, и он иногда дребезжит,
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 18:20
  •  2183
  •  Moscow
Должен работать, но не на холостых. Фича т.е.
PS.
А-А-А! Слушай, мог ведь соврать. Скажем так - это точно справедливо для тех, кто на родную 33 прошивку(фуфлэш) залил 29екалибровки.
