 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 09:34
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
тут читал..
Вчера посетил довольно авторитетный автосервис (у меня были проблемы с вибрацией).. выяснил что кардан собрал неправильно (несоблюдение схемы установки вилок-фланцев..сам дурак..)..съездил на работу взял б/у кардан перекинул крестовины (отметив предварительно КАК они с завода стояли) гул (вибрация) ушол..так к чему это я собственно, а вот к чему... загоняют они мой шевик на подъемник и когда начинают поднимать.. (меня рядом не было) "слышат" скрипы в передней подвеске.. внимательно смотрят и говорят:
Да у тебя сайлентблокам тавойт...действительно вид у них не заводской, (84 тыка уже)..но на хоlу и на кочках машина передком не скрипит и не "рыскает" (правда иногда чувствуется, что зад как бы запаздывает.. - но это по сравнению с 2109 или VW Passat) итак приговор - 3260 р за замену сайлентблоков - работа (причом считали на коленке можно еще 500 смело добавить..да еще типа низ без верха менять не рекомендуют) + 200 руб за кованные оси (длинные штыри такие) + 800 за комплект качественных сайлентблоков... ну в 4500 уберемся, успокоили... постараюсь выложить фотки подвески на ваш суд (ну это после выходных..) а так вопрос
1. Не разводят ли..???
2. Почему надо низ менять вместе с верхом, хотя верх они не смотрели даумаю скажут ну типа все равно разбирать так удобнее ?? (колодки тормозные и масло можно вместе с мостом поменять.)
3. Реально ли самому при наличии неотапливаемого гаража с ямой (хотя могу проездить до мая и гараж станет теплым :smile_nod:) тк 3500 как бы не лишние..
еще вопрос на осях (крепление рычага к балке на осях сайленты стоят) стоят тонкие шайбы (для чего они??) надо ли их сохранять ????(причем их неравное количество где то 3 где то 5 (с разных сторон))
в поиск отсылать ибо уже много начитал
спасибо..
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 09:38
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Шайбы регулировочные,поэтому и разное кол-во
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 09:48
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
1-думаю нет, впринципе пора уже поменять, а вообще посомтри сам если резинки потресканы то это уже точно трындец им пришел или повылазели.
2-потому что разбирать один фиг всю переднюю подвеску придется и экономить на 4 сайлентблоках я думаю смысла никакого нет.
3-реально все, как говорится с комплектом ключей и какойто там матери, а вообще дело геморойное поэтому и стоит недешего, из особых инструментов лучше чтобы было хорошее зубило, тяжелый молоток, большие тиски и нормальный съемник (в магазинах из консервных банок продаются мнутся руками), а вообще по хорошему сразу и шаровые и рулевые махнуть лучше чтобы сход развал по 15 раз не делать потом. Вобщем если есть очень очеь большое желание то можно и самому попробывать, но проклинать себя будешь очень долго потом что пожалел бабки.
Если ставить будешь ставь полиуретановые, намного лучше обычных резиновых.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 09:51
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
1. 800 р за блоки - 100 р/шт дороговато, но не очень. 3260 за работу? Явный развод! Кованые оси? Если твои не гнутые, пусть засунут себе в ...!
2. Лучше поменять все на круг. Почему? Чтоб не иметь через полгода такой же геморрой.
3. Реально, только приобрети дивайс для выпрессовки с/б, он рублей 250-300 стоит. Не помешают и стяжки для пружин, хотя некоторые обходятся и без них. Мешков пять-шесть цемента пригодятся для огрузки машины при протяжке с/блоков. Шайбы регулируют развал, лучше их сохранить, хотя после замены с/б сход-развал все равно регулировать.
Обязательно держи под рукой какой-нить мануал.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 10:11
  •  383
  •  Кострома
поменяны 500 км назад...самостоятельно...
как выглядит?? сжимку для пружин где взять?
говорят что гнутые? просто видимо не охота выбивать.. (болгаркой- то проще!!!)
в багажник класть?? сайленты то спереди :smile_nod: (или на передние сиденья (типа жгу!!!))
сайленты затягиваются при положении рычагов" строго горизонтально"???
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 10:14
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
ИМХО присутствует развод, посети другой сервис.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 11:23
  •  383
  •  Кострома
развод на объем работ или на цену...я в костроме живу.. это не москоу сити!!!
просто с некоторых пор замечено, что сервисмены за день работы хотят имень 3000 р +/- 10 % это факт... итого 24*3000= 2 штуки евро в месяц.. нехило жить хотят
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 12:38
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ночной Лесник,
ИМХО, менять сайлент блоки нужна тогда, когда резину шарниров продавишь. Зрительно это видно - оси рычагов находятся не по центру шарнира. Если оси по центру, если нет люфтов, ИМХО, то и менять не нужно. Если резина по краям потрескалась, тож торопиться с заменой не стоит, потому как внутрях шарнира она может быть вполне эластичной и проходить еще столько же. А скрип на морозе - дело обычное. Потеплеет - пройдет.
Еще раз повторю, если оси идут по центрам шарниров, то могешь просто подтянуть гайки с применением рычага(трубы) для профилактики.
Если все-таки нужно их менять, то в гараже это вполне можно сделать. Лучше купить специальный съемник. Однако я и без съемника справлялся. Если нижние сайлентблоки померли, то верхние тоже лучше заменить. Ибо по статистике обычно первыми кончаются верхние.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 12:41
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Ночной Лесник,Внимательно осмотри сайленты...съезди в другой сервис пусть тебе покажут почему менять их нада..ну мальцем ткнут типа вот этот уже провалился и тд.Поменять там все можно в любом гаражном сервисе в котором когда либо это делали на классике или ниве старой.Нижние оси стоят не более 100 руб в Москве(могу ошибаться)
Самому реально все сделать.Вообще сними колесо,подставь под рычаг нижний хорошую подставку и монтажкой попытайся подвигать рычаги (в р-не сайлентблоков)в разных плоскостях...если рычаг ходит упруго и возвращается на место(резина не оторвана от железа) то делать там нефиг-ездий и радуйся жизни!!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2007, 13:05
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
ИМХО Разводка.
Редко они сами по себе выходят из строя, да и пробег не безумный.
Смотри сам. Раз шаровые умеешь менять то и состояние сайлент блоков оценить сможешь, трещины или люфт недопустимы, а так протяжка контрольная (скорее всего нормально всё затянуто). Люфтит на этом пробеге уже, обычно, маятник рулевой трапеции. Привычная болячка ещё с классических жигулей известная. А если твёрдо надумаешь всё же перебирать, так перибирай всю подвеску с разборкой ступиц и заменой рулевых наконечников, шлангов тормозных и т.п. А так вряд ли уже у тебя Шнива требует такого серьёзного вмешательства.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
