 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация на холостом ходу (ХХ)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 12:13
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Салют!
Не даёт мне покоя сильная вибрация при работе двигателя на ХХ. Проявляется на прогретом двигателе, на холодном вибрация не значительная. А на прогретом моторе всю машину трясёт, что особенно заметно по дрожанию рукоятки КПП.
Кроме того, за 7 тыс. пробега (с ТО-1 до 9000км) двигатель "съел" почти всё масло, пришлось долить около 2 л. Может быть это взаимосвязаные вещи, хотя согласно "Руководству по ремонту..." повышеным считается расход более 500мл на 1000 км, так что у меня в пределах нормы.
Мы с отцом самостоятельно замерили компрессию, оказалось около 10-10.5 атм, вроде маловато. Посмотрели свечи, следов масла на них не обнаружили.
Что-бы это могло быть, в каком направдении искать? А Может быть такая вибрация -- нрома для машины и не стоит "читать медицинскую энциклопедию"?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 12:18
10 маловато. Расход масла очень большой. Причина тряски возможно в гидротолкателях. Надо делать диагностику. Компрессию надо мерить на горячем двигателе, с открытой ДЗ и затем с закрытой ДЗ. Должна быть разница между показаниями. Не забудь отключить форсунки.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 12:25
  •  1015
  •  г. Москва
Как?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 12:45
Разнять большой серый разъем справа от ДЗ, между дроссельным узлом и крышкой клапанов, под черным гофрированным резиновым воздуховодом.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на ХХ
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 14:49
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Maydyk писал(а):
Салют!
Если с электрикой(модуль, провода, свечи) все в порядке, то трясет скорее всего от плохих ГК. И низкая компрессия оттудаваже.
Боюсь накаркать, но дело пахнет заменой ГК на солдатики.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 14:52
  •  1015
  •  г. Москва
Прошу прощения за дремучесть, а что такое "ГК"?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 15:03
  •  2183
  •  Moscow
Гидрокомпенсаторы, а ,точнее, у нас гидроопоры.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 07:41
  •  71
  •  27 янв 2007, 09:06
  •  Альметьевск
Есть ли у кого такая проблема? или это болезнь шеви?
[url=http://www.autometric.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/lines/IldarM.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 07:51
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
это у тебя двигатель троит.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 08:27
  •  172
  •  13 фев 2007, 16:40
Что показывает БК? Если его нет нужна диагностика. Причин может быть много.
Рай - это место, где нет будильников, понедельников и начальников.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
