 Заголовок сообщения: Ремень свистит
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:11
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Старый растрепался. Поставил новый. Свистит сильно. Пробывал сильнее натягивать - не помогает. Свистит и свистит сильно. Чего это может быть?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:14
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
fox77, а не гена у тебя свистит?
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:16
  •  845
  •  Таганрог
Manuskript, это из-за того что перетянул накрылся подшипник генератора?
до замены ремня не свистел..
а гена или нет я не могу различить.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:29
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
у меня тоже свистеть стал, надо ли менять и что? весь генератор что ли?
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:30
  •  845
  •  Таганрог
скрип начинался от еле слышных поскрипываний. Постепенно усиливался и через 5 - 10 км. стало скрипеть сильно. После этого попробывал натянуть сильней ремень - все равно скрипит. Ослабил - скрипит...
Даже не скрипит, а свистит как когда вода попадает на ремень.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 13:36
  •  946
  •  НиНо
Бывает высокочастотный свист слышно и при включении магнитолы. Замыкает обмотка в гене, нагревается и свистит сей девайс. Т.е. магнитная волна как бы начинает придерживать якорь. У меня на Волге так было. :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:11
  •  845
  •  Таганрог
Manuskript, без магнитолы, и не просто свист, а если на ремень ведро воды вылить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:30
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Я поменял свой, вместе с роликами,появился шелест возле ГЕНЫ(при заводке и на прогреве) Потом шелест пропадает.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:40
  •  946
  •  НиНо
Магнитола часность. Вот начинает свистеть (без магнитолы), включи мощьный потребитель, например дальний свет, если свист усилится, то гена тормозит однозначно. Ежели нет, то и дай Бог, обмотка в порядке.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 14:42
  •  845
  •  Таганрог
машина постояла, остыла, ремень перестал свистеть.... через 5км. опять начал... постепенно, по мере прогрева усиливается скрип-свист...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
