 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы к пользователем БК-09
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 18:21
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Поставил сегодня сей "девайс" /автомобильный бортовой компьютер ВК-09/
Не смог разобраться, как перенастроить (или посмотреть) следующие данные:
по инструкции п.4,2 Пробег до очередного ТО.
смог только выставить 10 000км. Как перенастроить на нужный километраж до ТО?
по инструкции п.5.1 Топливо в баке.
Залил полный бак. А на дисплее упорно показывает 0л. Как настроить?
Добросовестно просмотрел весь поиск на запрос о БК-09, однако результатов нет. :smile_doh: ( кроме запроса от vano)
Единственное, что ещё не ездил, после установки БК. Может эти параметры станут доступны после поездки?
Как всё сложно на этом БК. Толи дело стандартный немецкий "Вася" ( VAS 5052) за 8 тонн ЕВРО, всё понятно и просто, на любой вопрос есть ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы к пользователем БК-09
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 18:46
  •  221
  •  18 авг 2005, 13:36
  •  С.-Петербург
Насколько мне помниться всё редактирование происходит через одновременное нажатие кнопок 1 и 2.
P.S. А нафиг тебе этот пункт нужен ? :smile_nod:
А он сам и не покажет, нужно ручками ввести кол-во залитых литров (см. выше) и он приплюсует к остатку в баке (пункт меню БК "БАК"). Сделай тарировку бака по мануалу, остаток и расход показывает очень точно (до 100-200 грамм).
: СУПЕР
Да нифига не сложно, а как раз всё очень просто, привыкнешь :
Чем дальше - тем интереснее !!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:47da37e1d7]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E5995%EE%EE_98.png[/img:47da37e1d7][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 20:10
  •  329
  •  Не Россия
[quote]
нажимал одновременно кн1 и кн 2, раздаётся звуковой сигнал, но ничего не меняется.
Тоже самое если вручную пытался задать 58 литров, разряды не мигают, стоит упорно 0 литров.
Хотя если эти кн. надать при настройки часов, то разряды начинают мигать, после чего их можно переустановить
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 20:22
  •  221
  •  С.-Петербург
Так, по порядку: кн. 1 до индикации "БАК" --> одновременно кн. 1 и 2 --> мигает первый разряд --> кн. 1 - увеличение, кн. 2 - смена разряда, кн. 3 - уменьшение --> вводишь кол-во литров по чеку с АЗС --> одновременно 1 и 2 --> должно сплюсоваться с остатком в баке и перестать мигать :
И НИКАК ИНАЧЕ :!:
Ух, каждый раз на заправке занимает не более 30 сек. + сброс средних значений :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2007, 23:39
  •  329
  •  Не Россия
LuckyStar писал(а):
И НИКАК ИНАЧЕ :!:
:smile_nod:
Ура! Всё работает, как Вы и сказали, Спасибо :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2007, 12:19
  •  221
  •  С.-Петербург
Ну насчет "ВЫ" это ты "загнул" :-) , а так вообще "Если с первого раза не получилось - почитай инструкцию ..." :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
