 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет по КПП
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 16:57
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Проблемы с КПП (пробег 53.000 км):
- вибрация с резонансом на 3500 оборотов
- повышенные шумы на 4,5 передачах
- с трудом включаются 1-2 передачи
- вылетает 5 передача под нагрузкой.
Стою перед выбором ремонт или замена КПП
Цена вопроса:
- ремонт = 5.500 руб (2500 запчасти + 3000 ремонт)
- замена = 10.000 руб (8500 новая КПП + 1500 замена)
Что посоветуете, переплачивать почти в 2 раза, или нет.
P.S. В обоих случаях получается лотерея
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 17:01
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Естественно ремонт! Только купи качественные з/ч. А покупка новой - это 99% - лохотрон!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 17:04
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А чот я не понял - вибрация, тижало включается... а коропка - то при чем? Начни с малого - пусть тебе привод управления КПП отрегулировают. И карданы отбалансировают. Новую купить ты всегда успеешь, а вот что со старой буишь делать, если с новой ничего не изменится? :?:
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 18:33
  •  100
  •  Чебоксары
Почему?
Идея заменить КПП в целом - моя. В сервис я пока не обращался, но учитывая что машина не на гарантии, да и если решусь
на замену то буду её брать в магазине (там у меня знакомый хозяин), так что смысла меня разводит не вижу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 18:41
  •  100
  •  Чебоксары
1. КПП пережила 2 переборки, 1 раз были заменены шестерни 1-2 передачи в сборе с синхронизатором (т.к. при нагрузке выбивало 1 передачу),
второй оба сальника и подшипники первичного и вторичного валов
2. Регулировка кулисы не помогает
3. Карданы не причем, вибрация только на рукояти КПП, причем мелкая "металлическая" (точнее описать не могу)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 18:48
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
pgv, Хорошо бы старую разобрать и продеффектовать, а тогда уже принимать решение по моему 2500 маловато будет на железки, у нас только шестерня пятой передачи 750 стоит :?:
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 18:58
  •  100
  •  Чебоксары
так это тоже бабки и простой машины, я и так уже за две переборки выложил стоимость новой КПП.
Да и к тому же в нашей провинции такие мастера что разобрать-собрать это они могут, а отревезировать, это сложнее,
тут специалист по коробкам нужен а такого на примете у меня нет
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 19:07
  •  1467
  •  москва
pgv писал(а):
Почему?
Потому что ты не знаешь, что у неё внутри! Мне меняли коробку по гарантии-так поставили старого образца! Через 3 тыс. зашумела. Перебрал. Поставил SKF подшипники, заменили на разорваный пакет 5 передачу(специально для Шнивы, вроде так называется). Два года езжу без проблем.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 19:52
  •  100
  •  Чебоксары
701 писал(а):
pgv писал(а):
Почему?
В нутри я думаю шестеренки :smile_nod:
SKF это хорошо, но небось каждый по штуке стоит
А про коробку старого образца можно поподробнее?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 20:08
  •  1467
  •  москва
У тебя там сейчас тоже шестеренки! Ты попросил совета - я высказал своё мнение исходя из своего опыта! А так ищи в поиске!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
