 Заголовок сообщения: Вой как-будто с передней части?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 09:12
  •  27
  •  09 июн 2006, 06:56
  •  Тверская область
Привет всем!
недавно нарисовался такой косяк:
при движении на 3-4 передаче в районе 70 км появляеться глухой вой
достаточно неприятный (терпимо, но ненормально) при снижении и повешении скорости пропадает, пробег 20000 т.
а при движении на 5 передаче, появился какбуд-то повышенный шум, (может резина-раньше было намного тише) вибрации вроде нет.
На протяжении всей эксплуатации при движении на 5 передаче наблюдался лёгкий свист - сказали это нормально (собственно он и не мешал, такое ощущение какбуд-то движок с турбиной)
Меня больше беспокоит появишийся шум, в чём может быть проблема
на задний мост вроде не похоже!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 09:19
  •  103
  •  16 окт 2004, 08:16
  •  г. Пермь
Подшипники посмотри, заедь на подъемник, попереключай передачи а сервисмены пусть послушают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 10:56
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
helios, масло в трансмиссии давно менял? И какое залито?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:01
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
На 5-ой у себя такой свист обнаруживал , на ТО-1 23.03.07 , там спрошу ,что может быть.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 11:19
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
У меня был вой спереди справа. Поменял подшипники ступиц, а выл редуктор заднего моста, который перетянули при замене сальника по гарантии. После замены сальника РЗМ прошел 25000 км. Завыл в одночасье, утром все было тихо, а вечером возвращался домой, появился вой именно спереди. В результате замена РЗМ.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 13:02
  •  1075
  •  08 июл 2005, 10:53
helios, если вой сильный, то может быть редуктор, скорее всего передний. Для начала, проверь уровень масла в мостах.
Сейчас позднее, чем ты думаешь...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 13:09
  •  172
  •  13 фев 2007, 16:40
Похоже на ступичный подшипник. Можно проверить самому. Поочередно, вывесив колесо заводишь машину, акуратно включаеш передачу и слушаешь каждое, если накрылся подшипник сразу поймешь.
Рай - это место, где нет будильников, понедельников и начальников.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 15:22
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Почти та же хрень. Сильный вой начиная с 70 кмч, максимум при 85, при 95 уходит. И на 4 и на 5 передачах. При разгоне и торможении двигателем. При выжиме сцепления, переходе на нейтралку в раздатке или коробке полностью уходит. Если во время воя поиграть педалью газа, то можно поймать момент, когда воя практически нет. Примерно тогда, когда двигатель и не тянет и не тормозит машину. Что, пока не знаю, может подскажете. Ступичные подшипники исключил, т.к. шумели бы всегда, не зависимо от сцепления. Подозрения на мосты, раздатку. Если раздатка - забью, ну шумит и шумит, если мосты - надо регулировать.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 15:26
Если воя нет "когда двигатель не тянет и не тормозит машину" - это редуктор моста. Редуктор гудит только под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 15:31
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Воет редуктор моста, тут надо слушать, у меня выло везде, когда я был под машиной, поменял передний редуктор, вой не прошел, оказалось задний воет. Отремонтировали, всё прошло.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
