 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: странная работа КПП
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:02
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
при начале движения на холодную и в движении при торможении наблюдается помимо затрудненного включения первой передачи еще такая штука: передачу приходится чуть ли не выдерать рычагом переключения, она как бы прилипает. Это происходит при оттормаживании с последующим выключением передачи перед остановкой. что это бы значило? пробег 4500 км.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:03
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Сцепление нажимай :
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:05
  •  121
  •  Питер
Iliya, сцепление естессно выжимается как надо, ногой в педаль точно..
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:09
  •  1135
  •  Краснодар
Шум, может цилиндр перепускать по чуть чуть начал, хотя у меня на холодную тоже не в лет включаются
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:11
  •  121
  •  Питер
Iliya, я так понимаю это повод для обращения по гарантии?
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Шум, это нормально, приработается. Главное, чтобы на прогретой КПП все включалось нормально.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:14
  •  1135
  •  Краснодар
Шум, ну если когда коробка прогревается все нормально, то не забивай голову, а если нет, то едь и грызи им мозг, но я думаю, что это пройдет, как ты думаешь, нафига мы зимой коробку греем, да и для этого тоже
  •  121
  •  Питер
radiorus, на прогретой включается 2 раза из трех нормально, а вот с выключением, когда тормозишь с включенной скоростью происходят трудности, как будто не выдернуть шестерню из зацепления что ли..
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 16:18
  •  1135
  •  Краснодар
Шум, попробуй проверить так:
выжми сцепление и сразу включи и без задержки выключи передачу,
выжми сцепление, подержи попробуй включить, то же самое с выключением
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 17:58
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Шум писал:
так при торможении без выжима сцепления передачу и не выключишь! Или порвешь синхронизаторы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
