Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 17:28
  •  21
  •  30 дек 2006, 19:59
текет нижний патрубок ключем к болтику не подлезть как снять радиатор не понял.. мешает доступу радиатор кондея :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:13
BooM, надо попробывать снизу, сняв защиту и брызговик
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:22
  •  21
защита снята и брызговик тож. ямы нет лежа на снегу пробывал делать.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:26
BooM, на машинах без кондея так получалось. Плохо представляю как стоит радиатор кондиционера. Очень сомневаюсь, что кто-то тебе тут подскажет
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:55
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
BooM, Фото в студию как он стоит.У нас снизу был подход. Неужели этот недостаток остался :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 21:03
  •  21
слил путний антифриз и заливаю зарулем. ибо уходит бодренько. элекровентилятор включается на середине между отметкой 90 и 130 градусов. термостат поменял. как грязь сойдет попробую разобрать все и зафотать. пробег 6000км карданам хана :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 22:16
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
BooM, у меня тоже самое было. из ямы открутил хомут. если нет возможности что мало вероятно. тогда слей тосол, обрежь патрубок тогда намного легче будет открутить. после поставиш всё новое ну и хомут в нужное положение.у меня ещё шкив компресора задевал о б патрубок протерал потихоньку.решил вопрос так укоротил патрубок отрезал 3см.
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 22:19
  •  4253
  •  Краснодар
BooM, я извеняюсь ты ключ по размеру подобрал? под хомут. он там маленький : я сначала попутал.проверь на другом хомуте если невидно.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 10:01
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ключ, в большинстве случаев, на хомутах - семерка. Первый раз использовал кучу вариантов: головку с гибким приводом, горловат прямой и гнутый... После того, как наконец подобрался, повернул хомут так, что бы потом проще было подлезть к нему. От его положения на шланге тоже удобство зависит.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 07:18
  •  21
в том то и засада. я до болтика не могу подлезть. он уперт в кузов. я даж книжку купил. там про снятия радиатора без кондея. и картинки даж есть)) а ключ то я знаю какой. ибо термостат менял))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
