 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 16:50
  •  8
  •  30 ноя 2005, 12:52
  •  Днепропетровск
У меня постоянно мерцает лампочка на приборной доске о том что тормозная система неисправна. Проверил уровень тормозной жидкости в двух бочках все в норме. Подскажите что это может быть.
С уважением, CAS
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 17:34
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
cas, за эту индикацию отвечает контактная группа в крышке бачка с тормозухой, если набирается тормозуха в полость "боченка", внутри бачка, то соответственно это приводит к замыканию контактов и загоранию лампочки сигнализирующей о нехватке тормозухи. Поменяй крышку бачка тормозухи с контактным механизмом, должно пройти.
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 17:41
  •  8
  •  Днепропетровск
Я не могу поменять крышку бочка потому что у нас еще нет всех ормгмнальных запчастей. Вручную самому можно ли что-то сделать
Спасибо
С уважением, CAS
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 18:14
  •  2566
cas, проверь эта ли причина для начала.... А потом выхода два, приспособить деталь от дргой машины и заказать в магазине у Дорнье с доставкой, нет еще есть третий вариант - к дилеру.
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Спасибо
Конечно, проверь контакты. Честно говоря, на Шниве не лазил, но на других отечественных машинах эти контакты обычно открытые. Может быть, дребезжат. Засунь между ними бумажку и, если подмигивание прекратится, то дело в них.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 18:37
  •  8
  •  Днепропетровск
Mikee писал(а):
Спасибо
СПАСИБО
С уважением, CAS
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 19:15
  •  2566
Mikee, у нас контактная группа в пластик запаяна....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 10:28
  •  8
  •  Днепропетровск
Я посмотрел крышку. Там я увидел поплавок а все остальное в пластике. Контактную группу я не видел. Провел эксперимент при включенном зажигании и навинченной крышке начал раскачиватьь машину чем спровоцировал мерцание датчика. Еще раз проверил уровень тормозной жидкости все внорме.
Затем вытащил крышку и включил зажигание датчик просто тупо горит. Что делать дальше не знаю. Может пойти и купить тормозуху и налить по самые края. Этого еще не пробовал.
С уважением, CAS
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 10:43
  •  2566
cas, как вариант попробуй поменять поплавок, вдруг получится.....
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 11:25
  •  70
  •  08 ноя 2005, 17:43
  •  Коломна
cas, тормузуху не вздумай заливать по самый край, могут тормоза отказать.
ЧЕМ МЕНЬШЕ НАС-ТЕМ БОЛЬШЕ ИХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
