 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Диагностика двигателя.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 06:47
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
В общем машине 9 месяцев пробег 18500 км.
После первого ТО забил на гарантию и "фирменное" ТО, по Вазовскому толмуту решил ТО-2 пройти в независимом сервисе что и сделал. Но диагностику двигателя делать не стал, не было времени и да и собственно денег! Вчера решил съездить к диагносту с жалобами на большой расход топлива неустойчивые обороты двигателя на ХХ (ручка КПП подергивалась на ХХ). Да и машина ни разу в диагностике ни разу не была. Приехал - капитальный гараж, мастера зовут Аркадий. Первое что бросилось в глаза это большое количество всяких шнурков переходников, наличие компьютера с программой МТ-10, а так же всяких адаптеров для подключения и проверки всего что есть в автомобиле. Все адаптеры укреплены на поворотной штанге висящей вдоль стены которую можно повернуть к моторному отсеку. То есть нету привичного безобразия когда к двигателю подключены много проводов разбросанных по полу.
Аркадий четко знает свое дело. Спросил на что жалуюсь какой пробег. Четкими движениями подцепил OBD шнур к машине воткнул его в адаптер и говорить включай зажигание, но не заводи. Мною все было сделано. Он с полки достает небольшую стопочку сшитой документации с надписью Шеви Нива, и поняслось.
Так !
Показание ДМРВ, на машине столько то- в толмуте столько - в норме.
Датчик положения КВ........
И так по каждому датчику.
Заводи двигатель!
Завел, все теже датчики по кругу на ХХ.
Далее, снимает колпачек с топливной рампы, ставит манометр, смотрим сколько давит бензонасос. Далее по манометру смотрит на сколько падает давление по каждой форсуннке за определенное количество импульсов. При проделывании этой опереции по форсункам определяет производительность каждой форсунки. Закончив с форсунками, переходит в раздел свечи и ВВ провода и катушка зажигания, подцепив еще один прибор.
Свечи- отдельная история, Аркадий говорит "Никогда не покупай "Бриск". Говорит прихал к нему товарищ, они из 20 новых свечей Бриск - коробок не смогли выбрать 4 штуки.
Есть у него там програмулина которая мерит какие то показатели он мне по каждому цилиндру показывает шкалы там что то с напряжением и сопротивлением связано в Квольтах , на графике есть ощущения что каждый цилиндр работает независимо от коленвала. Дисбаланс просто ни в какие ворота не лезет.
В общем с заменой свечей почувствовал, что машина на ХХ работает чисто, ручка КПП дрожит мелкой дрожью, почему то появилась динамика при разгоне.
Спасибо Зингельшухеру за предоставление координат мастера, да и самому Аркадию огромное спасибо!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 14:34
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
на БОШ 7.9.7 показала 2 ошибки 0300 и 0304 1. Обнаружены случайные/ множественные пропуски зажигания. 2. Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре что делать где искать
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 15:07
  •  172
  •  13 фев 2007, 16:40
CHingis_KHan, Если на холодном двигателе и с прогревом проходит то это у многих - забей. Если на прогретом, постоянно - на диагностику.
Рай - это место, где нет будильников, понедельников и начальников.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 15:26
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Неправильная предложение забить.
Я Принимаю проапуски зажигания скрипя душой при -25
Но при -3 или при 0 градусов это неисправность свеч или катушки зажигания!
Мне выбрали свечи из 12 шт - 4
С рождения моя машина так не работала.
Говорят что все двигатели Шнивы на ХХ подергиваются, все мастера утверждают что это из за Гидрокомпенсаторов.
Во мол 21214 у нее не ГК она на ХХ работает не дергается .
Чушь чистой воды.
Двигатель 2123 с контролле6ром 7.9.7 на при полность исправных деталях, датчиках работает ровно без всяких взбрыков, я 18 т.км наездил у меня на хх вечно двигатель чуть чуть дергался. Сейчас ровно .!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Кстати говоря, у меня прогретый двигатель на ХХ мальца подергивает, слышно небольшие перебои, вроде как пропуски по какому-то цилиндру. Что с прежними свечами А17ДМРВ, что с новыми NGK №10 подергивает.
Не следствие-ли это перегрева или прогрева МЗ?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:08
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Andrey-ufa,
поздравляю с находкой хорошего мастера. Это нынче редкость.
А машинки у многих подергиваюся на ХХ, что правда-то правда...
Я пока забил.
Мачо, если чуток-то нет, МЗ в порядке.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:29
  •  6338
  •   34
Копейкин, да, чуток. Есть идея приподнять модуль от двигателя на втулках на 1-2 см, и посмотреть на результат. Про перестановку МЗ с двигателя на кузов я читал, не очень нравится, т.к. вибрация двигателя и модуля будут разные, х.з. сколько провода продержатся.
Andrey-ufa, выходит, проблема решилась подбором свечей?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:42
Мачо, я уже частично реализовал твою идею. Отодвинул МЗ от пластины крепления. Между пластиной и МЗ через шайбы установил тепловой экран.
Копейкин, причина подергивания на хх на 90% - ГО. После перехода на механику хх ровный.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 19:44
  •  1391
Himik,Спосибо учту и попробую вся история здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=506761#506761
