Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 14:22
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
на БОШ 7.9.7 показала 2 ошибки 0300 и 0304 1. Обнаружены случайные/ множественные пропуски зажигания. 2. Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре что делать где искать
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 14:28
CHingis_KHan, читай здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11891
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 18:49
  •  1391
Alex195022, Спасибо почетал свечи менял пробовал провода и полностью всю электроннику поочереди измененийнет
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 18:59
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
CHingis_KHan, не колбасит пока машину? Дай бог, что б все обошлось!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 19:02
  •  1391
MrBell, Рычаг немного дёргает подтраивает
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 19:26
  •  1391
Вот вся история На2000 км начал подётгивать рычаг подтраивать, проездил до ТО 1 3000 сказали обкатка, поехал к знакомому диагностику посмотрели всё компресию попробывали менять поочереди всю электроннику провода катушку свечи ит.д. результат тот-же компрес. на 4 цилиндр была на очко меньше но диагностик сказал позже надо смотреть после 15000 там видно будет. С того времени , сейчас 14000 ошибку начал показывать на13000 свечи новые
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 19:30
  •  1391
MrBell, чем ты меня напугать хочеш говори я всё выдержу
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 19:51
  •  1407
  •  г. Москва
Да ни чем, собственно.Alex195022 давал ссылку, я ее читал и несколько аналогичных по теме. Своим скудным умом понял, что дело в ГО и замер компрессии просто так ничего не дает. Куча народу поменяла все, что только можно поменять, прежде чем уговорила сервисменов отрегулировать ГО. Вот я и говорю: дай бог тебя не ждет этот путь! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 20:06
  •  1391
MrBell, спасибо отрегулировать ГО. имеется поменять гидрокомпенсаторы
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 20:08
  •  1407
  •  г. Москва
CHingis_KHan, отрегулировать, так по-моему правильнее сказать! :
73! Cuagn!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
