 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: масленка иногда горит слабенько
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 21:16
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
масленка на холодную иногда горит слабенько, а когда погазуешь немного - тухнет совсем.
началось после преодоления глубокой реки. в воде загорелось на четверть яркости. сперва подумал мотор треснул, но погасло через минуту. уровень масла в норме. менял несколько дней назад масло и фильтр.
вот опять после завода на "почти холодную" не до конца потухло(процентов на 10 светилось). пару-тройку прогазовок - 10 - 20 сек. и потухло совсем.
Где искать?
Пробег 15т.км. В сервис ехать не хочу, а то там пол-машины поменяют :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 21:29
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
ух, ептить..... думал все знаю, но такого не встречал... Если бы стабильно на холостом горела - либо мало масла, либо масло некачественное. Глубокая река это насколько глубокая??? Может быть вода просочилась, скажем, через масляный фильтр..
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 21:38
  •  845
  •  Таганрог
MaDMaN, я тоже о таком не слышал...
река средней глубокости, волна на капоте была :
а лампа горит раз в 5 - 10 тусклее, чем при незаведенной машине и обороты на ее тусклость не влияют. Погазовал, погазовал немного.... Раз и погасла совсем.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 21:41
  •  845
  •  Таганрог
после воды, как погасла, я подумал, что просто проводку намочил сильно, вот и глюкануло на минутку, пока не просохло или вода не стекла, ну или датчик замочил :smile_nod:
а спустя сутки, когда уже забыл про это - опять :
только гораздо слабее и быстрее потухла :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 22:06
  •  845
  •  Таганрог
вот в глубокой воде когда я ехал от чего могла загореться на четверть обычной яркости лампа давления масла?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 22:13
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Приборную массу посмотри. И на всякий случай давление масла манометром.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 22:51
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
fox77, когда давление будешь проверять протри пластмаску на датчике может налёт остался от воды и по нему контакт замыкается :|
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 23:04
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Примерно такая проблема у меня была на старой "Ниве" но только с лампой зарядки аккумулятора. Горит иногда в полнакала, черз некоторое время гаснет, причём никакой причины вроде нет. Замечал, что чаще это происходило в сырую погоду и на холодном двигателе. Иногда несколько месяцев всё в норме, потом оять погорит в полнакала и снова погаснет. Что за хрень так и не понял.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 09:35
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
fox77, Попробуй поменять датчик на двигателе а перед тем как новый ставить-приложи к отверстию чистую тряпочку а кто-нибудь путь на пару секунд крутнёт стартером.В канале часто бывает мусор.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 11:10
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
dmorra, за пару секунд половина масла вылетит :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
