 Заголовок сообщения: Глухие удары
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 06:59
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Все чаще и чаще замечаю что при трогание где-то глухо бьет,спереди или сзади точно сказать не могу(не путать при стуки при трогание...у них другой звук)заметил особенно после установки BFG All, но смотрел и ниче нигде не задевает.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 07:26
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
-Fenix_Zz-, шрусы скорее всего или надо проверить сайлен блоки рычагов.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 07:58
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
А проверять как?...на яму заехать и подергать их?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 08:38
-Fenix_Zz-, а может стуки в шлицевых? Попробуй прошприцевать
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 11:47
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
Так и быть выходные в гараже заказаны...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 19:42
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
-Fenix_Zz-, У меня такая же хрень. Я бы это назвал - суммарный люфт трансмиссии. Педальку сепления бросай поласковей, я тоже привыкал - : : : теперь редко стучит.
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 18:08
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Мне помогла затяжка гаек на колесе. :
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:29
  •  17
  •  01 апр 2007, 19:41
  •  Рязань
А у мну не стучит...Сцепление не бросать инструктор ещё в автошколе надолго отучил.
Festina lente
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 08:35
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
Вот, может тут есть ответы про стуки.
У меня такая же картина. От некоторых уже вылечился. :-)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14826
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 19:01
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
... стали слышны откуда-то спереди на низкой передаче и невысокой скорости, когда переезжаешь какие-нибудь "возвышенности", в смысле не просто кочки.
Был на ТО - сказали, фигня, мол, еще поздно проявилось - подушка под двиглом "поизносилась" - делов-то
Так ли это? А то этот "бум-бум" покоя не дает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
