 Заголовок сообщения: инерционный шум трансмиссии
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 15:59
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Всем привет !!!!!!!! С праздниками : Последнее время часто приходится гонять по области ,скорости другие ,другие звуки ....
При движении со скоростью 100-120 на 5 передаче если отпустить газ(или выжать сцепление) ,доноситься гул редуктора (какого не понятно) : ,на скорости 130-140 гул поменьше :
Вопрос :что это? где это?,нормально это ?
HMR
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 17:51
Сергей HMR, отпустить газ или выжать сцепление - совершенно разные ситуации. В первом случае автомобиль тормозится двигателем, редуктор под нагрузкой и может гудеть. Во втором - машина катится по инерции, редуктор без нагрузки - гудеть не должен.
Если это редуктор, гул проявляется при разгоне или торможении двигателем. При равномерном движении редуктор не гудит.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 18:11
  •  677
Alex195022, В первом случае автомобиль тормозится двигателем, редуктор под нагрузкой и может гудеть.
[/quote]
в том то и дело что при сбрасывании газа на скорости (сцепление не выжато,происходит торможение двигателем)примерно 110 -120 и возникает гул : [quote]
Т.Е. это нормально?
P.S.ответить смогу завтра : спасибо за ответ
HMR
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 19:32
  •  2
  •  01 апр 2007, 19:18
У меня тоже гудит только когда отпускаешь газ, то бишь тормозишь двигателем. Тоже понять не могу почему.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 20:28
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
В умной книжке про вазовские редуктора взятой у друга - автомеханника прочитал, что "гул редуктора, проявляющийся только при торможении двигателем, не является неисправностью, и ремонта не требует". Объяснение понял, но на память полностью воспроизвести не могу. Связано это с тем, что ведомая шестерня становится ведущей и че-то куда-то "завинчивается".
Alex195022, не согласен с
Дело в том, откуда идет гул. Если этоГП, то гул будет при разгоне и торможении двигателем. Это как у меня.
Но если дело в подшипниках, гул будет постоянно, независимо от режима движения. Вычитано в той же умной книжке.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 07:04
Dimchik, то, что я писал относится к главной передаве редуктора и подшипнику хвостовика
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 08:03
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
собссно для этого и заводил ветку эту тоже ехал рядом с забором-стекла опустил - выключил движок и вот на скорости 30 км/ч на включенной передаче (3 например) характерный вой... вот думаю масло поменять в редукторах. причом чем ниже скорость тем звук противнее видимо при снижении оборотов снижается насыщение пар трения в главной передаче маслом вот и начинает.....пробовал на трех нивах сделать тоже самое... в принципе звук идентичен... сделал вывод что трогать пока ничо не буду (кроме масла...)
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 08:28
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
вот блин ну что вы по ерунде паритесь. ну не иномарка это! редуктор гудит при торможении двигателя практически на всех классиках. а на шниве мосты такиеже. я помню на семерке по неопытности пытался его победить , не победил. музыко погромче и вперед.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 08:36
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
имел такой же гул при сбросе газа, (при езде накатом) виновник был задний редуктор. регулировка и замена подшипников хвостовика решила все проблемы.
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 09:43
  •  31
  •  12 окт 2004, 09:35
  •  СПб
из личного свежего: уже при небольшом недостатке уровня масла в заднем мосту (в моей потек сальник мост-кардан) аналогичный гул вырос значительно... заменили сальник, долили масла - гул снизился до обычного малозаметного.
