 Заголовок сообщения: Ржавчина на патрубке
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 16:08
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
При снятии облицовки радиатора я обнаружил что на змеевике мини-радиатора (я так понимаю ГУРа) облупилась краска в некоторых местах и появились пятна ржавчины. Как и чем грамотно можно это заделать пока не образовалась течь чего-нибудь полезного?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 17:13
Модификатор ржавчины с пленкообразователем (3 долл поллитра) + жаропрочный лак или краска (3 долл флакон). Можно и не очень жаропрочным....а можно и просто краской. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 17:16
  •  1015
  •  г. Москва
А зачищать шкуркой предварительно надо?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 17:47
Maydyk писал(а):
А зачищать шкуркой предварительно надо?[/quote]
Ненадо. Если ржавчины так много и она такая глубокая, что образует верхний рыхлый слой, то его счищают. Модификатор (в нем ортофосфорная кислота) примерно за час - два превращает ржавчину в синий или черный налет + пленка. Производитель гарантирует, что за три года новой в этом месте не появится. Но лучше еще сверху и покрасить.
Я так дополнительные фары на кенгурин чинил - и сверху автолаком из баллончика... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 17:58
Зачистить, покрасить и покрыть Dinitrol или чем-либо подобным
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 08:13
  •  1015
  •  г. Москва
Мне тут старшее поколение советует обработать ржавчину "Мовилем".
Насколько мовиль эффективнее (или не эффективнее) чем преобразователь ржавчины? Чем чревато его применение?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:02
Это совсем разные препараты, разного назначения. Купить качественный мовиль сейчас нельзя.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:24
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
Мовиль для кузовных деталей, не подверженных постоянным сменам температур.
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 00:58
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
Еще хардкорный вариант - снять змеевик, отдать в пескоструйку, после пескоструйки отдать в порошковую окраску...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 18:15
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Харкор - это снять змеевик и запулить за забор!
А патрубки соединить.
