 Заголовок сообщения: Разряжение в баке! Как лечить?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 06:37
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Где-то попадалось, но не могу найти, как устранить постоянное появление разряжения в топливном баке? На двенашке лечил просверливанием крышки наскрозь. Может есть более радикальный способ? Кто сталкивался?
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 11:30
  •  41
  •  26 мар 2007, 14:35
  •  Moscow
uNIVERsal, более радикальный это убрать крышку нафих :
 Заголовок сообщения: Re: Разряжение в баке! Как лечить?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:35
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
Не мешай машине ездить! :
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:53
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Блин...у всех машин есть такое разряжение.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:04
  •  363
  •  Челябинск
Друзья вы не правы. Видать не читали басни про то как шнива отказывается ехать. Её притаскивают в сервис, меряют давление на рампе - слабое, достают насос... А он весь потресканый, а бак весь смятый. Владелец судорожно вспоминает на какой пень он наехал... А все из-за того что клапан в крышке бака не работал. На бывшей двенашке у меня кончилось выдавливанием, даже скорее утягиванием прокладки между насосом и отверстием бака под сидением унутрь бака. В результате чего резко стало вонять бензом в машине. Разряжения ессно не стало. : Лечил как написал выше тонким свёрлышком.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:09
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
В пробке находится клапан нужно его проверить и усе :
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:13
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Что-то как-то не так. У меня например не разряжение, а наоборот - "напряжение" (избыт. давление). Идет выхлоп паров бензина. На форуме в свое время живо обсуждалось. Это "напряжение" убрал слегка надрезав уплотнительное резин. кольцо на лючке. (лючок не оригинал, а с замком)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 06:30
  •  363
  •  Челябинск
я Владимир!!, поподробнее если можно как проверить? Вернее как исправить. То что он не работает я слышу по тому как откручивая пробку появляется звук - сссссссс... и пробку слегка притягивает к горловине.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 07:40
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
uNIVERsal, Так и должно быть всё завязано на абсорбер - неисправности могут возникнуть в нём,а на крышке написано ,что при открывании должно шипеть,жаль только не по русски.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 08:08
А зачем все это лечить? Есть проблемы?
