 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: "Тяжелый" руль.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:18
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
С недавних пор стал замечать, что крутить рулем становится все труднее и труднее. Раньше ладошкой на месте спокойно крутил, а сейчас приходится прикладывать значительные усилия. Да и возвращается в исходное состояние после поворота руль как то не сразу и не до конца. Приходится его докручивать. Посмотрел уровень жидкости ГУР - норма, нигде ничего не течет. При поворотах руля шума никакого нет. Как обычно в крайних положениях шипит и все.
В чем причина и на сколько я попал?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:23
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Проверь давление в колёсах.
 Заголовок сообщения: Re: "Тяжелый" руль.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 12:42
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
У меня так было в прошлом году, начал замечать когда стало тепло, а резину на летнюю еще не поменял... Посмотрел уровень в бачке - вроде в норме, списал этот эффект на то, что зимняя резина в плюсовую температуру становится мягче, следовательно и крутить тяжелее... Однако, после смены резины на летнюю эффект остался, тогда я поехал на сход-развал, сказали, что он в норме... думал, гадал, потом все таки решил залесть в мануал... и обнаружил, что я неправильно измерял уровень жидкости! он должен быть между 2-я средними рисками (точнее утолщениями на штырьке на крышке, по которому уровень меряют), а у меня он был между концом штырька и следующей риской. Проверять естессьно надо на холодную. Долил жидкости - все встало на свои места! Правда непонятно, куда она подевалась, нигде не подтекало вроде... хотя за 2 года ни разу ее не подливал, может вырабатывается она как-то или что-то типа того... :
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:04
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Лёхха, И сколько влезло жидкости? Вчера проверял, вроде норма.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:21
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Ерёма, зимой по льду крутил, а теперь по асфальту
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:31
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Iliya, Не, зимой в Москве льда практически не было. Резина стоит зимой и летом Гудрич АТ. Давление в шинах норма, сход развал делал.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:33
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Такая же фигня. Началось с теплом. Я вспоминаю, на 29 Волге без ГУРа крутилось легче. Надо давление проверить.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:34
Ерёма, уровень проверь только на холодную.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:37
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Manuskript, А давление чего проверить?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:40
  •  946
  •  НиНо
Это мысли вслух. : У себя хочу давление в шинах проверить. Ни разу не проверял снову. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
