 Заголовок сообщения: Стук
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:05
  •  36
  •  23 янв 2007, 12:34
  •  Новосибирская область, г. Обь
Всем добрый день.
Я не прошу проводить диагностику, а просто спрашиваю совета. Возможно кто-то столкнулся с такой проблемой как уменя.
По порядку. Шнива, дата покупки декабрь 2006 года.
Сразу обнаружился стук (похож пластик о металл) сзади, справа, снизу. Проявляется на небольших ямах при наезде правой стороной на скорости выше 30 км/час. Причем при меньшей скорости и на любых ямах или кочках стука нет.
По своему опыту и по совету мастеров проводивших ТО-1 на сервисе сделал следующее.
Сделал шумовиброизоляцию двери багажника, пола багажника, ниши бензобака. Проклеил панели двери багажника, декоративных пластиковых накладок багажника, заменил заднюю полку на фанерную (естественно обшил ее карпетом).
Снял задний бампер и металлическую раму, к которой он крепится. Все проклеил и поставил на место.
Стук остался.
Собираюсь просмотреть колесные тормозные диски, крепление колодок, амортизаторов, рычагов. Хотя все рычаги дергали руками - явного стука нет.
Если кто-либо сталкивался, отпишитесь.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:21
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Oleg133, а стучит то наверное пластик который по бокам от замененной полки, посмотри, у меня он клацает
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:23
Тут была уже целая тема про стук сзади.
 Заголовок сообщения: Re: Стук
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:27
  •  14
  •  22 мар 2006, 18:03
  •  Калуга
Oleg133 писал(а):
Всем добрый день.
Стук остался.
Я когда боролся со стуком нашел отвалившийся воздуховод (пластмассовый) в нише багажника за обивкой около блока заднего фонаря. Правда и после его установки стук остался. Стук у меня исчез после того, как я, прочитав на форуме, приклеил резинки около штырей для защелкивания задних спинок.
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Хороший стук - наружу выйдет.... :smile_bigsmile:
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:28
Хищный_Мышь, вот у меня он целый год не хочет выходить и сидит в 5-ой двери
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 15:22
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
У меня этот стук " вылечился " обёртыванием стеклотканью разьёма бензонасоса, который ЛЕЖИТ в нише бензобака.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 15:38
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Oleg133,
сложи задние сиденья и прокатись - послушай. Если греметь перестанет, то спинки.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 20:07
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
у меня стук исчез после замены амортизаторов :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 05:33
  •  36
Спасибо, откликнувшимся!
По опыту знаю гремит в основном там где и не думаешь.
Вопрос времени. Обычно случайно устраняется, при ремонте какой либо запчастюги поблизости.
Тем не менее все советы достойны внимания. Просмотрю по порядку, о результате отпишу.
