 Заголовок сообщения: Не падает температура
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:47
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
ДД! Выручайте я щас на выезд - некогда поиск поюзать :
1 вент - 97 гр
2 - 99 гр так сделано и должно
Получается - машина едет 5 мин - 97 град, врубается вентилятор. Потом 99 - врубается второй. Опускается до 97 - второй вырубается. НО - первый работает постоянно , температура ниже не падает и вентилятор не выключается. Далее - по кругу. Что за фигня?
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:49
Sombra, варианты
1. термостат (Постучи по нему. Может неполностью открылся)
2. ДТОЖ (врет или что другое)
3. Не хватает тосола
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 10:53
  •  1647
Пасиб. Если есть еще мысли - насыпайте :smile_bigsmile: Я убежал - должон часов в 6 вернутся :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:12
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Я думаю однозначно термостат.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:15
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
термостат, а может и с крыльчаткой помпы что. Но крыльчатку можно исключить если увидишь что тосол гоняет. Это можно в расширительном бачке увидеть.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:46
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Воздушная пробка :?: :
Надо на холодном двигателе открыть крышку расширительного бачка, завестись, и дать поработать минуты 3 - 5.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:56
Для стравливания воздуха из радиатора есть специальная пробка.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:58
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Nard, +1.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 16:32
  •  1647
Уровень тосола - пофих. Появилось на пустом бачке, долил - результата нет.
Крыльчатка.... Она же железная :
А пробке - откуда бы взятся - сто лет не открывали бачок - все нормально было.....
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 16:55
  •  1734
  •  г. Брянск
Буквально сегодня такой случай описывал коллега по работе на ФВ Шаран. Бачок опустел вдруг, а температура прёт вверх (и это на дизельном двигателе). Потёков обнаружено не было.
Так вот он уже побывал на сервисе. Диагноз неисправный термостат. Заменил всё пришло в норму.
