алексей 213 писал(а):
Продаються компактные лебедки представляющие из себя рукоятку в полметра и барабанчик с храповиком на 1,5-3 метра троса.Стоят в пределах 1-1.5 тысяч р.
Брать надо сразу мощную, с 2-м барабаном (литым, а не из пластин), длинным тросом и 2-я крюками. Кроме этого не забудте про шаклы!
Имея годовой опыт эксплуатации модели на 1,5 т (Сорокининструмент), следущую выбирал долго: сейчас у меня на 4 (по паспорту) Mr.Logo HP-147D.
То, что пишут в рекламе про усилие, реализуется только через блок, при этом ход троса, конечно, меньше в 2 раза.
В качестве строп использовалась капроновая веревка 10мм.Тут была первая засада-капроновая веревка вытягиваеться и сьедает до половины из того запаса хода что имеет лебедка.
Это верно, посему пользуюсь нерастягивающимся тросом и такой же корозащитой.
Вторая засада в том,что после выбора хода требуеться трос с барабана размотать и перезацепиться.А размотать или отмотать обратно не получаеться!!! Натянутый трос не дает возможности спустить фиксатор храповика.Даже если стучать по нему молотком.
Для перестановки и изменения длины троса можно пользоваться куском цепи (1 метр) и малым шаклом, который переставляется в звеньях.
И не надо ни по кому стучать! Доводишь рычаг до конца, - он нажимает на барабан, освобождая фиксатор, зажимаем фиксатор и отводим барабан с рычагом на один полный ход. Так, постепенно, ослабляем трос.
Так что похоже ,,в поле,, от лебедки помощи будет как от козла молока а если и брать ее то в качестве стропы только металический трос.
Длинным металическит тросом трудно пользоваться.
А "в поле" пользуюсь часто, но, только, если "поле" лесистое
