Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 15:06
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Вопрос, собственно, вот в чем заключается. Реально ли снять моторедуктор, не снимая стеклоподъемного механизма целиком?
Смотрел по мануалу - там вообще операцию по снятию стеклоподъемного механизма нужно проводить на исправном агрегате, т.к. "сначала опустите стекло....тыр-пыр, восемь дыр... потом, подключите колодку и поднимите стекло, тыр-пыр...."
А у меня стекло не реагирует на желания водителя, нужно моторедуктор посмотреть. Может чисткой якоря обойдется как у многих тут.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 15:22
На машине 2004 года удалось снять только всю целиком. Поднять и опустить стекло в ручную - не проблема. Только отсоединить от тросика - два винта.
Методика снятия и ремонта с\подъемника есть на Chipmasters.ru
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 15:57
  •  312
  •  Россия
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 15:58
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ursophil, можно и довольно легко снять с мотор-редуктора сам стакан эл.двигателя (кстати, чаще всего именно в нем и дело). Но вот воткнуть его потом на место - надо либо отменную ловкость, либо огромное везение.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 08:51
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
: Не поможет ни ловкость ни везение... верхушка вала электромоторчика вставлекна в пластиковую втулку, которая особо ничем не закреплена. Как только вал из втулки вынул, она куда-нибудь сместится, и попасть обратно в узкую дырочку валом уже не удастся...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:17
  •  1912
Igor_Bar, как ни странно, у меня с первого раза получилось. Но при этом обнаружил, что вставил стакан на место перевернутым на 180 град вокруг оси, что, как известно, приводит к работе кнопок с точностью до наоборот. Сдуру решил исправить это дело, опять вытащил, перевернул, и больше попасть на место не смог. В общем, хотел как лучше, а получилось как всегда. Пришлось снимать все. :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:22
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Hornet,
Все так и было как у тебя!! Разберал и переворачивал!!!
И со второго раза мне повезло!!! :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:28
  •  1912
Питерец, ЩЧАСЛИВЧЕГ!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:33
  •  780
Я ж говорил что этим и кончится : Я как-то не поленился разобрать до винтика "наш" стеклоподъемник и сравнить с "десяточным". Отличия - в форме выходного вала (10-й имеет квадратное сечение, т.е. фактически отличается изнутри только приводной шестеренкой намоточного барабана для тросика) и в самих проушинах крепления моторчика на тросовый механизм. Правда, у "10-го" еще нет трубочки для слива воды, но тут я проблему решил просто - просверлил в днище 10-го стаканчика дырку (только не по центру!). В общем, взаимозаменяемость узлов - 99,9% : Нет под рукой "шнивского" мотора - берем от десятки и переставляем без проблем...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:35
  •  1912
Я именно такой слева и поставил, когда центр барабана провернулся.
