 Заголовок сообщения: Проблемы с сигнализацией
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 13:24
  •  40
  •  23 мар 2007, 14:22
  •  УФА
Стала как то странно работать сигналка. стоит «TOMAHAWK TW-5000B». Вообщем дело такое: Паркуешься , выходишь из машины с брелока пейджера закрываешь замки и ставишь на охрану, а через 10-15 секунд начинает не с того ни с сего "ОРАТЬ" сирена.
Может у кого было так?
Подскажитекак наладить эту огрешину.
P.S. Началась кстати эта фигня недавно.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 13:32
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Концевики в дверях. Было уже, рули поиском.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 13:33
  •  40
  •  УФА
Hornet,
Ок
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 13:35
Посмотри по светодиоду какие датчики срабатывали. Это все есть в инструкции к сигнализации. Наиболее вероятны те, о которых писал Hornet,
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 13:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если плафон не гаснет через разумный промежуток времени либо если непреднамеренно включается (под вой сирены) - то концевики
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2007, 12:51
  •  40
  •  УФА
Выручайте!!! Обнаружил что концевик вод. двери не работает. Но как вот его найти? где он находится?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2007, 13:56
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Концевик в замке. Там микрик стоит. Уже зеленый наверно. А как обнаружил? Если не поможет зачиска, и с ним все ок, посмотри контакты плафона освещения в салоне. И поиском,поиском. Обсуждали сто раз.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2007, 14:03
  •  481
Да забыл еще. Если концевик не работает, то сигналка снимает с охраны все двери,оставляя на охране только датчик удара и концевик капота. Так что с ремонтом не затягивай.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2007, 14:05
  •  40
  •  УФА
Спасибо братцы, большое. в ближайшее время поеду к электрику в сервис.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 06:39
  •  40
  •  УФА
че то меня ломает выкладывать бабло, за токой пустяк.
Разобрал я дверь. нашел этот концевик. подергал его там. а толку ноль.
а вчера вообще такое случилось: приехал домой.вышел из тачки ставлю на сигналку ЦЗ сработали , а она давай орать на весь двор. И так раз пять.
вообщем все двери закрыты а индикатор сигналки мигает( светодиод).
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ СКАЖИТЕ?????????????????????????????????????
