 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Глюк с приборами
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 10:15
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
В прошлый раз заливал 17л бензина когда стала загораться лампочка - стрелка показывала больше половины бака, при тех же условиях позавчера залил 20л бензина - стрелка показывает меньше половины бака.
Вчера же вечером ситуация следующая:
у нас холодно, вчера выпал снег.
я пока ходил по территории гаражного кооператива замерз и сев в машину (она стояла работала) включил вентилятор печки, поехал.
Смотрю температура растет, а электровентилятор обдува радиатора не включается.
Включаю вентилятор печки на максимальную скорость - стрелка датчика температуры начинает заползать на красную зону!
Открываю капот, скидываю пластмассовый щит над движком, ощупываю патрубки: термостат открыт, радиатор горячий, электровентилятор не работает.
Потом до меня начинает приходить понимание, что ОЖ в нормальном состоянии, т.к. особого жара я не чувствую.
Сажусь в машину, уменьшаю скорость вращения вентилятора печки и вижу, что положение стрелки ходит в прямой зависимости от скорости.
Если вентилятор печка выключен, то температура 90, а если включать 1, 2, 3, 4 скорости электровентилятора, то стрелка датчика температуры пропорционально растет до 130!
Потом еще на панели включаю режим показа времени.
После запуска двигателя этот режим самовольно меняется на показ температуры и при этом в первое время в моргающем режиме!
Такое ощущение, что где то коротит что ли.
М.б. при установке автосигнализации нахимичили?
Что может быть?
Как с этим бороться?!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 10:20
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Oleg Y., протестируй панель приборов... Нажми на кнопку обнуления километража, держи её и одновременно включи напряжение. Стрелки начнут бегать. Если какая-то глобальная ошибка то вконце теста на экранчике километров будет сообщение о номере ошибки...
Иногда помогает... Я и на нивке и на старой десятке так лечил показания...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 13:52
Переход на показ температуры и мигание происходит при, что около 2 гр.С.
Я бы проверил массу около блока ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 14:04
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
1001% Масса приборной панели :smile_bigsmile: ибо пару дней назад так же установщики сигналки накосячили. Чем больше включаешь электропотребителей, тем выше температура мотора, ну и бензин *у нас культурный форум* тоже :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 15:11
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
+5 и ниже, если быть совсем точным...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 15:29
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Mot, на +3 уже часы кажут,если быть ну очень точным :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 17:14
  •  83
  •  Якутск
т.е. с часами это был не глюк?! :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 17:18
Oleg Y., нет. Так и задумано. См инструкцию.
