 [ Сообщений: 759 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 10:22
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
Друзья и товарищи!
На форуме я новенький. Месяц назад купил ШНиву. Пока накатал всего 300 км. До этого ездил на ВАЗ-2105 и ВАЗ-21213. С инжекторами дела до этого не имел.
Возникла проблемка. Не отсылайте в поиск, плиз, так как целую неделю уже изучал все ваши сообщения, но ответа не нашел.
При переключении передач с низшей на высшую подскакивают обороты. Т.е. при выключении сцепления и сбросе педали газа обороты не снижаются, а подскакивают на 400 об. Происходит перегазовка, как будто я не отпустил педаль газа. Без перегазовки включается только 5 передача, остальные с перегазовкой. Пример: еду на 3 передаче, разгоняюсь до 60 км, обороты составляют около 3000, отпускаю газ и выжимаю сцепление, чтобы переключиться на 4 передачу, и обороты тут же подскакивают до 3400. Решил тупо сперва сбросить газ и после паузы выжать сцепление, отпустил, обороты как стояли на 3000, так и стоят, выжимаю через секунду сцепление, обороты так на 3000 и держатся. На нейтрали все нормально, резко нажал на газ, отпустил, обороты снизились нормально до холостых. Получается завис газа только в движении.
На всякий случай смазал тягу на дросселе, педаль газа (хотя педалька при нажатии рукой и отпускании нормально и быстро возвращается назад), педаль только стала мягче, а проблема не пропала.
Либо это так и надо для инжектора (но что-то сомневаюсь) или что-то не фурычит. Если кто знает или у кого было так, подскажите. Только, пожалуйста, не сокращайте названия датчиков, так как пока сокращения для меня "темный лес". :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 11:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нууу может надо пораньше газ сбрасывать.... я как то наловчился что у меня при переключении "зависают" обороты при переключении и при введении следующей передачи они плавно падают до нужных и дальше разгон.
в общем мне кажется это от непривычки ещё
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 11:17
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
... не... Если обороты не падают при отпущеном газе и выжимании сцепления, то это не есть гуд...
Может что-то механическое? Что-то где-то застревает?...
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Данных для анализа маловато. Это происходит только на ходу или на стоящей машине тоже, обороты растут по тахометру или на слух тоже, точно ли обороты растут или зависают? Не замечал ли признаков того, что ведёт сцепление и до конца ли выжимаешь сцепление?
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 11:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
С такими вопросами в раздел для новичков надо. Прально говорят, надо пораньше газ сбрасывать, или позже сцепление выжимать. Вобщем научишься, дело наживное.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 11:20
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
попробуй переключаться позже, на 4000 оборотов. для нивы это нормально
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Андрей74,
Присоединяюсь!!! Тросик газа??? Датчики????
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:00
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Мне кажется ты просто не привык к машине. Скорее всего ты просто выжимая сцепление бросаешь газ с опозданием.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Посади другого водителя, если глюк повторяется, то все в комплексе: тросик газа (можно смазки напихать в него), датчики, глюк мозгов. :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:28
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Юрий303, Это дело привычки. Привыкнешь. Я тож так пугался. Проверял лёгкость хода тросика. До сих пор езжу. Наловчился, как говорит carmack, и всё. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу  След.
