 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДМРВ
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:39
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
День добрый!
Года два назад на форуме активно обсуждалось лечение многих "болезней"(тупизна, аппетит и т.д.) методом замены ДМРВ на БОШевский. Вопрос к тем, кто пользовался этим методом: А кокой датчик у вас стоял до этого?
Решил сегодня побаловать свою любимую (машЫнку) новым БОШевским ДМРВ.... поглядел, а у меня такой-же с завода стоит. И задумался я...... Или БОШ он тоже разный бывает?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:56
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Dimon2506, бывает БОШ как БОШ, а бывает пресс-форма для корпуса от БОШ... с начинкой поплоше. Отличит только спец (не я).
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:00
  •  855
И ещё вопрос: В корпусе воздушного фильтра по периметру наклеен поролон с фольгой толщиной примерно 2 см. Никто не знает, нафига он нужен? Он же вроде как уменьшает полезную площадь воздушного фильтра. Или как?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:03
Dimon2506,
ДМРВ Бош делают в России. Слухи о том, что замена ДМРВ вылечит тупизну и "многие болезни" слишком преувеличины. По опыту скажу, что стоит попробывать поставить ДМРВ с номером для контроллера 7.9.7 на контроллер 7.0 (они разные) - мне показалось (а я это делал), что для 7.9.7 ДМРВ более острый, машина более приемиста, но расход топлива увеличивается.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:18
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Dimon2506 писал(а):
по периметру наклеен поролон с фольгой, нафига он нужен?
Для дополнительной герметизации.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:57
  •  855
Сомневаюсь. Фильтр ложится в корпус очь герметично и без поролона... Можь это для уменьшения какого-нибудь шума? :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 19:40
  •  3013
  •  Калуга
Dimon2506, может и в этих целях... : у меня на паджере на воздухозаборнике, на корпусе фильтра и на воздуховоде нескоко пластиковых банок различной конфигурации прилеплено, мех грил, что это для приглушения акустической отдачи движка. Ну что-то типа этого может?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 21:18
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Dimon2506, расходомер со временем умирает (чувствительный элемент загрязняется) в зависимости от конкретного автомобиля это происходит от30000 до 50000 у всех по разному но в среднем где то так, иногда его можно отмыть но обычно в утиль :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
 Заголовок сообщения: Re: ДМРВ
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 22:07
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Dimon2506, "бошевски", боюсь, делают у вас в Саратове.
На 7.9.7 и 7.0 они разные и оба уже есть Бош. Могла быть речь если только о замене на Сименс, т.к. он по другой технологии сделан и ,якобы, долговечнее. Но таррироффку кто есть делать для наш контроллер?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 06:19
Скорее всего для уменьшения шума впуска.
На 7.0 стоит ДМРВ Bosch - 037, на 7.9.7 Bosch - 116. Они не взаимозаменяемы. Характеристики у них разные
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
