 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 00:11
  •  8
  •  12 фев 2006, 16:19
  •  Ижевск
Собираюсь ехать на слет 29.04, но есть вот такая проблема: Еду на 4ой передаче (только так наблюдалось), скорость 70-80 км\ч , вдруг обороты резко падают и машина перестает реагировать на нажатие педали газа!!! Секуды через 3 все восстанавливается! Еще заметил, вроде бы, машина бензина больше жрать стала... Что за фигня? Может МЗ накрывается? Подскажите!!! Случатеся, примерно раз в день, но каздый днень :smile_nod: Боюсь в дороге че нить случится, не очень то охото на удавке приехать....
Серебристый L, 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 00:23
Может МЗ. У меня ситуация была похожая. Ехал нормально, вдруг машину дергать начало, дым пошёл снизу из нейтрализатора - там догорание смеси происходило, мз искру не подавал. МЗ накрылся. Кое-как доехал до гаража. Если МЗ накрывается, то лучше на буксире доехать до сервиса и заменить его, иначе придётся распрощаться с нейтрализатором. Это не ко всем машинам относится, с какого-то года защиты ввели от такой фигни, подача топлива отключается в цилиндр, там где искры нет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 05:38
Если 7.0 , то МЗ с возможной такой неисправностью реально можно проверить только заменой на новый.
Других вариантов много и наводка по линии ДПКВ, пропадание питания на б\н и т.д.
Хотя СЕ видно не загорается, но возможно в памяти контроллера есть хоть какие-то зафиксированные плавающие ошибки. При наличии БК их видно. Кроме того при наличии диагностического оборудования можно вытащить еще кое-какую информацию об ошибках.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 20:56
  •  42
  •  23 окт 2004, 23:56
  •  Королёв МО
: Симптомы были те же, вылечил заменой оной.
Удачи! :
Заведу друзей.
Иван Сусанин
