 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Звук высокого тона при движении.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 08:35
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
При дмедленном движении периодически слышится звук высокого тона от левого колеса.Снял колесо, тормозные колодки, тот же звук периодически раздается при вращении за тормозной диск.Не могу определить только откуда-из ступицы или из шруса.Такое ощущение, что какой-то предмет (шайба или т.п.) катается в металической полости.Проехал уже 4000т. км.,звук не прогрессирует.Может кто подскажет,что это может быть?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 08:51
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Камешек между диском и защитой...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 08:54
  •  50
насчет камешков я проверил сразу-нет
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 09:34
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Шайба в ступице? Просто как вариант...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 13:34
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
Hornet, там же смазки полно, не должна теоретически
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 13:38
  •  1912
Дык это теоретически, а на практике иногда такие косяки бывают. Просто если это не камешек и не колодки, да и у подшипника, мне кажется, звук другой должен быть - ничего другого как бы и не остается.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 14:39
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
У меня так было, когда грязезащитная пластина погнулась и зедевала за т. диск.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
