 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Рычание КПП или ...?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 18:42
  •  1
  •  28 апр 2007, 18:28
  •  мурманская обл
Помогите плиз,на нейтрали из под машины рычанье,отдается на рычаг КПП.При движении на скорости энтого нет,выжимаю сцепление -пропадает.Пробег -3000км.Все остальное-зашибись.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 20:44
  •  120
  •  23 апр 2007, 16:16
  •  Челябинск
У тебя тигр, блин под машиной! :smile_bigsmile:
Скорей всего не рычание а рокот?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 20:54
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
M300,
Всего вероятней медвед!!!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 22:58
  •  8931
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
подшибник первичного вала коробки, ничего страшного
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 23:01
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Нее... Скорее ГИГР : :
61 +
 Заголовок сообщения: КПП
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 16:32
  •  1
  •  28 окт 2009, 15:19
  •  Воронеж
Здрасти вам! Люди, человеки помогите пожалиста! Разобрал коробку, поменял подшипник на первичном валу, опосля сборки и установки на место... Короче рык стоит такой, что жуть! Рычит только когда отпускаешь газ, а по первОй рычала только при включении 5 передачи! Может при сборке чёт не туда поставил? Что посоветуете?
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 16:44
    4359
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
отдай коробку на перетряску знающему человеку
