 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 10:37
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
Здравствуйте...Менял сайлент-блоки + оси нижних рычагов , все сделал по науке, единственное, что негуд, то что один из сайлентов неправильно (некрасиво ) затянулся - полезла резина из под шайбы.. отрегулировали развал схождение.. все равно когда трогаюсь с местас сильным выворотом колес чувствуется сильный ударный стук слева (кривой сайлентблок справа - не он вроде бы) ну так вот
протягивали с братом оси передних нижних рычагов.. затянули до умру (на нагруженой подвеске - в нормальном ее состоянии).. звук пропал.. на неделю.. теперь вся эта волынка снова..
попутно попробовал протянуть крепление рулевого редуктора к лонженрону.. не удалось все там нормально...
Вывод тянуть нижние оси снова...сколько ж их можно тянуть?? В ЧЕМ причина то?
знаю что на форуме тему эту протерли до дыр, но ни где не написано помогло или нет.. (хотя смотрел что лечится протяжкой ходовой).. неужели надо тянуть как на волгах метровым воротком (у меня примерно 50 см вороточек был..)
братцы отнеситесь к моему вопросу с пониманием..
2. Заметил что резинки стабилизатора не в лучшем состоянии.. могут ли они лечить мозг?
Спасибо
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:06
  •  105
  •  29 апр 2007, 16:29
  •  город
Спасибо
тяни двухметровым, мне тянули..был стук иногда-пропал
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:28
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
ну это перебор...
стучала с новья. после 3-ей протяжки нижних рычагов стук пропал. тянули конечно ен метровым воротком но сантиметров около 70 рычаг был. тянули на вывешенных колесах
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:31
  •  105
  •  город
ну это перебор...
какая разница, тебе длину точно сказать трубы 1.453м : какая есть такой и тянут, мне тянули трубой больше метра машина на подъемнике весела под потолок
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:42
  •  1449
ReduktoR, надеюсь резьбу не сорвали...
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:53
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Тяни верхние рычаги, на двух нивах после протяжки именно верхних рычагов стук уходил навсегда. :smile_nod:
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:59
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Меня вообще эти рычаги что то напрягают. После каждой дачной поездки постоянно на верхних рычагах самоконтрящиеся гайки сайлентов откручиваются до состояния "от руки" что справа, что слева ( самые проблемные, те, которые без снятия всего рычага не затянешь как следует)... После протяжки опять щелчок при повороте вылезает :
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 12:02
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Гайки-то на новые менять не плохо бы, после переборки чего-либо...
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 12:20
  •  383
  •  Кострома
Атрак и Ко,
как на вывешенных нельзя ж!!!??? :?:
Hornet,
конечно новые гайки... просто шевика щас продаю.. народ же не знает что там скрипит-стучит один услышал - сказал, что ШРУСы...(кретин), но он и про остальное много чего наговорил..
сказал что (пацан молодой) что без тонровки машина - не машина... и что шаровые на нивах ходят по 3 000 км...
видимо 3й протяжки не миновать :smile_nod:
так же нельзя...давайте еще и ступицы пооткручиваем...чтоб не регулироавать :
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 12:23
  •  1449
Ночной Лесник, можно или незя, это я знаю... но когда нагрузке протягивали переднюю подвеску два раза, не помогло, тогда и решили это сделать при вывешенных колесал... получилось. :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
