 [ Сообщений: 90 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Работа мотора на холстых.
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 08:44
  •  76
  • 68
  •  07 окт 2006, 15:06
Кто подскажет? Мотор колбасит (не сильно) на холостых. Нужно ли прошивать мозги :?: Бензин заливаю 95 на neste. Пробег 5000км. С уважением :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 09:29
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
юрий мазур, не видя очень трудно что-то сказать, но думаю, это нормальная работа "классического" двигателя. Его всегда будет слегка потряхивать на ХХ. Главное, чтобы на высоких оборотах он работал ровно :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 16:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как уже мильён раз здесь обмозговали - колбасит из-за гидроопор, которые каждый немного по разному работают на малых оборотах, и от этого в котлы попадает разное кол-во смеси. Если заменить на механические болты, то ХХ сразу станет ровный.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 22:19
  •  16
  •  17 апр 2007, 20:35
  •  г.Владимир
Если есть возможность, можно по-подробнее насчёт гидроопор. У меня аналогичная проблема - если это нормально ( как утверждает наш " славный" диллер), то не удивительно сколько потом выскакивает проблем. И потом, почему на некоторых машинах таких проблем нет!
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 13:29
  •  12843
у нас на обоих трясется на холостых одинаково... по БК 820-870 оборотов постоянно. если слушать выхлоп - то не совсем равномерный, иногда попердывает...
имхо это нормально, и я не вижу ничего страшного..
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 13:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А на болтах держит 840 об :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 15:11
  •  16
  •  г.Владимир
А в чём причина, можно ли устранить? Реально от таких перегрузок у машины рано или поздно расплавиться мозги т.к. постоянно пытаються выравнять работу двигателя. На стенде хорошо это видно. Если есть возможность подскажите где достать данные правильного двигателя (заводские допуски)
Свою лечу от этого недостатка уже месяц,пока добился 800-840-880 по БК,было от 780-920. У кого новые машины к диллерам можно не обращаться,они подождут пока что-нибудь развалиться или будут менять всю систему по кругу.
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 15:49
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Можно. :smile_cool: Надо поехать на завод, который выпускает гидрокомпенсаторы, проследить, чтобы на партию в 8 штук полностью выдержали допуски по размерам и чистоте поверхностей. Затем проследить, чтобы к ним подобрали рампу с нормальными посадочными гнездами, без трещин в подводящей трубке, удовлетворяющую тем же условиям. Если она делается в другом месте, то комплект ГК в зубы и туда :smile_bigsmile: .
Полсе этого к производителю масляного насоса и та же процедура. Затем на СП : и контролировать, чтобы все это правильно собрали :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
Если нет возможности и желания это делать, то замена на механику вылечит ХХ.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 16:04
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
А может кто подскажет? заметил что на педаль газа машинка реагирует с задержкой, т.е. при движении на педальку жму и машина реагирует с задумчивостью, где то в пол секунды может меньше кто нидь подскажет в каком датчике глюк???
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 16:16
  •  12843
задумчивость - это последствия соблюдения норм Евро2. если выбить кат и поставить тюнинговую прошивку то откликатся будет сразу. Гидроопоры на откликаемость не влияют
мозги не расплавятся, все процессы как раз происходят методом регулирования, например лямбда-регулирование при езде, когда график количества кислорода в отработавших газах - синусоидальный, то больше положенного то меньше, но на малую величину.
практически все процессы так и регулируются, вокруг оптимальной точки +- некоторая величина
не мешайте машине работать :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу  След.
