 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тосол
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:13
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
В системе охлаждения была жидкость рыжего цвета,которая не замерзала при тем. -35 зимой.Стал промывать промывками,литров 60 воды прогонял и залил тосол потом.Помпа заменена на 01,крыльчатка наверно не меняна,радиатор чистый.Темп.по трассе поднимается до 100 по компу и включаются вентиляторы.Может залить антифриз.(не будет так греться) пробки воздушной при замене охлаждайки нге должно быть,шланг на верху ослаблял и жидкость пыталась течь,но даже если и была должно все выдавить.Вопрос уточняю,кажется мне что на этом тосоле машина стала часто греться до 100 (даже по трассе)хотя и погода стоит +30.Тосол залил специально чтобы еще промыть систему.Залив антифриз,может проблемма исчезнет.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:27
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
если по трассе- смотри на термостат ,имхо. в городе да, поднимается до 100 а на трассе у меня всегда 87-90. при том что тосол уходит, доливаю по литру в неделю, лень искать где текет :
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:34
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Заменой Тосола на антифриз однозначно проблему не решишь. Не должна она так на трассе греться даже при +30. Скорее всего дело в термостате.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 08:43
  •  602
  •  г.Волгоград
Машина работает так,по трассе.Прогрелась и еду .Так температура поднимается до ста,включаются вентеляторы и сбрассывают до 93-95,потом опять поднимается до ста и сбрасывается вентиляторами.Так всю дорогу
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 09:16
  •  702
ну это более чем странно, а на какой скорости по трассе едешь и сколько оборотов держишь?
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 09:24
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Однозначно термостат. У меня было такое, поменял и все вошло в норму.
Не мешай машине работать
 Заголовок сообщения: Re: Тосол
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 09:32
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Если радиатор с наружи не забит грязью. Замени термостат, все придет в норму.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 09:44
  •  602
  •  г.Волгоград
Радиатор снаружи чист,по трассе скорость 90-110
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 12:10
  •  702
тирмастат! у тя просто охлаждающая по малому кругу идет не успевает охлаждаццо., на большой скорости так не может быть даже при +40.
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 12:23
  •  7
  •  08 фев 2007, 16:57
Дело в термостате. Поменяй и как совет - залей антифриз.
Рождённый ползать - летать не может
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
