 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что может звенеть?
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:17
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Ещё раз привет форумчане Есть проблемка что то звенит в передке в районе правого переднего колеса не могу понять что ,по ровному покрытию тишина чуть неровность как "упряжка лошадей с бубенцами"
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Колпачок ступичной гайки проверь, это такая блестящая штука по центру колеса :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:34
  •  1265
да вроде смотрел, тоже на неё подумал сперва вроде сидит плотно так чуть-чуть люфтит но гляну ещё разок
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:36
  •  473
  •  08 апр 2006, 21:48
еще банально может "звенеть" секретка...
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:43
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Звенеть может катализатор, который рассыпался, и железный пыльник КПП, РКП, РПМ, заднего моста, в районе крепления карданов. У меня было и то и другое. Если первое само прошло (видимо прогорело и вылетело), то во втором случае пришлось вмешиваться.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 13:49
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Еще может звенеть защита стартера
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 14:31
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
А так же полпередка ШНГ!!!! : : :
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 14:33
  •  6338
  •   34
Гаечные ключи в бардачке могут брякать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 14:42
  •  15
  • 37
  •  02 ноя 2006, 21:33
  •  г. Москва
Уменя была проблема, при трогании и просто на месте, если погазовать звенела защита стартера (как сказал Андрей док), звенела потому что лопнуло одно ушко крепления... снял её овсем и теперь тишина :
М 031 ЕН 177 Rus
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 14:48
  •  473
вот похожая тема
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=250515&highlight=#250515
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
